查看: 1689|回复: 12
发动机磨合问题
发表于 2013-5-30 04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中阳18级甲醇发动机磨合时主油针开4圈副油针开3圈可以吗?是先磨合后调试吗?
发表于 2013-5-30 05:54 | 只看该作者
主油针开两圈半,副油针不用管(副油针是用来调怠速的),着车以后再调主油针到较低转速状态即可。磨合时间一到两个小时,中间到中转速,最后到高转速能稳定连续运转。
发表于 2013-5-30 05:56 | 只看该作者
低速磨合应保持富油状态。
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:35 | 只看该作者
是先磨合还是先调试啊?
发表于 2013-5-31 20:07 | 只看该作者
楼上      当然是   先磨合了
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:50 | 只看该作者
发动机单向轴承打滑后盖那里有很多油是富油吗?启动后转速很高怠速调低就熄火
发表于 2013-6-6 09:03 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手,手提酱油,低头猛走!
发表于 2013-8-18 23:26 | 只看该作者
必须磨合后 才能稳定运转吗?
发表于 2013-8-21 11:36 | 只看该作者
磨合了才能高速运转吧,我的问题是磨合的时候要用什么油,淘宝上的商家互相攻击,有说用素油,有说用20%硝基甲烷的,到底什么油比较好?
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:39 | 只看该作者
我一直都是用的素油,以前用4:1现在用6:1
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:40 | 只看该作者
磨合用4:1就可以
发表于 2013-8-21 14:55 | 只看该作者
平时玩的时候也用素油吗,不加硝基甲烷不够暴力吧?
发表于 2013-8-30 17:45 | 只看该作者
油都要自己配吗?有统一意见吗?
