查看: 1702|回复: 7
各位前辈大神,是应该相信DJI,OSD的电压显示,还是相信BB响的报警......
发表于 2013-5-30 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈大神,是应该相信DJI,OSD的电压显示,还是相信BB响的报警......BB响3.7报警,OSD显示还没有到3.7.......BB响一直滴滴答答的跟丧钟一样,弄得没心情飞了......
发表于 2013-5-30 13:19 | 只看该作者
不懂 帮顶 同求解
发表于 2013-5-30 13:25 | 只看该作者
bb响到点叫了,也差不多要回家降落了,何必在乎多那么几秒的事情,安全第一。bb响是显示有负载,电机全速运行时候油门电压。你可以试试3.7的时候降落,过一下它又不叫了。不过电压基本快到3.7了。
发表于 2013-5-30 13:40 | 只看该作者
bb警报器是针对单片电池的电压  有一片到达设定值就会叫
另外 负载电压本来就会比实际下来没负载的时候低
发表于 2013-5-30 13:59 | 只看该作者
大疆显示的是总电压,BB响是针对单片最低电压,BB响报警应该做好降落准备
发表于 2013-5-30 14:55 | 只看该作者
dJI的低电压保护做的很精确,但又不好用。他是要客户测出电池的线损电压后设置。可是每块电池的线损电压总是在变化的,况且任何人都不可能仅仅一块电池。而你设置低电压保护只能填一组数据。这样一来,反倒出现问题了。所以有不少人说他的低电压保护不好用。反正我是加上BB响,参考着用。谁先有反应都下来,小心无大错!
发表于 2013-5-31 13:01 | 只看该作者
这个要看电池了,蓝皮电池,可能一起飞就叫,C数太低,但还能飞。C数高的,25C以上的,会好些,BB响的时候,下来要查电压是多少。每个人的电池可能都不一样。
发表于 2013-5-31 23:53 | 只看该作者
bbb吧,宁愿早点降落,
也比晚点降落强!
