查看: 1516|回复: 8
请大家发表一下螺纹的热处理!
发表于 2013-6-1 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看图纸,上面好多热处理写着螺纹除外!是不用热处理吗,还是别的什么?
发表于 2013-6-1 21:09 | 只看该作者
可能是会变形和氧化脱层吧??
发表于 2013-6-1 22:51 | 只看该作者
一般螺紋會在熱處理前就全部加工完畢
否則熱處理後要增加或變動
將會是一大災難
发表于 2013-6-1 23:06 | 只看该作者
一般螺纹是不热处理的(调质除外),否则螺栓承受不了多大的扭力就被扭断的。
发表于 2013-6-2 22:13 | 只看该作者
我也 不大懂,以前在一个摩托车发动机厂 打扎的时候,看过不少图纸和轴类 轮盘类 零件,那个齿轮轴材料是20CrMnTi ,整个是渗碳淬火,然后轴端螺纹部分做了高频加热退火处理,不退火拧螺母会拉断,
发表于 2013-6-2 23:13 | 只看该作者
热处理比机加工难,材料,硬度不交代,无从谈起
发表于 2013-6-2 23:21 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-6-2 22:13
我也 不大懂,以前在一个摩托车发动机厂 打扎的时候,看过不少图纸和轴类 轮盘类 零件,那个齿轮轴材料是20 ...
淬火后有做回火吗,
螺纹是多大的,渗碳层一般在1mm左右
发表于 2013-6-3 00:23 | 只看该作者
委员长每次回贴都是繁体字,文学功底估计很棒
发表于 2013-6-3 03:46 | 只看该作者
沒有啦
我的電腦是繁體系統
所以打字就是繁體字
人懶所以懶的去轉碼了
直接發出來大部份的人也看的懂的
