查看: 3956|回复: 46
naza-m V2今天发现转弯、航线的时候会突然抽一下,问题已经解决是山寨接收信号不好造成
发表于 2013-6-1 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza-m V2飞行20个起落了,今天发现转弯或者航线的时候会突然抽一下
今天下午风有点大,2-3极
六旋翼机身,710轴距,起飞重量4KG,电调电机全部是焊接的,上面所有插头都很紧,没有松动
感度170 170  150 140 170 170,没有风的情况下是非常稳的,今天风大就摇摇摆摆,还好GPS定点还是比较准确,漂移很少
全速航线急转弯抽了一下、全速航线也抽了一下,有两次这种情况,现在搞的不敢飞了
我这个不是V1升级的,是原装V2款飞控全套
IOSD数据发大疆研究了,是接收信号突然断开造成,我这些航线抽都发生在远距离的时候,换了原装接收就好了,也谢谢大疆技术人员,有问题都是第一时间帮忙解决,非常感谢
V2飞行还是很稳的,接近WKM,只要把机身震动处理掉,这个价位V2还是最优的
航线也抽
发表于 2013-6-1 19:57 | 只看该作者
飞控的这个现象是什么情况引起的呢~? 是不是固件的问题哦,我的V1 升级V2了,关注中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-1 20:31 | 只看该作者
不太了解,,但是我飞的NAZA也有过此现象,,后来发现是电机不行了
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:47 | 只看该作者
我的是新电机,扭力很大,380KV的,机身震动非常小
发表于 2013-6-1 20:53 | 只看该作者
那有可能是升级带来的问题
发表于 2013-6-1 20:54 | 只看该作者
这个看是随机的还是固定的。
比如每次急转都抽,就不正常。 偶尔一次急转抽一下,可能是突风影响什么的。必须分清是每次急转都抽还是偶尔有,偶尔有就可能是外界干扰。
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:57 | 只看该作者
我是小学生 发表于 2013-6-1 20:53
那有可能是升级带来的问题
是原装V2飞控,不是V1升级的
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:01 | 只看该作者
hifiafrica 发表于 2013-6-1 20:54
这个看是随机的还是固定的。
比如每次急转都抽,就不正常。 偶尔一次急转抽一下,可能是突风影响什么的。 ...
今天风是挺大的,就抽了2次,一次转弯一次航线
发表于 2013-6-1 21:02 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-1 20:59
DJI的东西。。。没直接炸。庆幸吧。
恩,,大疆现在不思进取,,问题多多
发表于 2013-6-1 21:03 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-6-1 20:57
是原装V2飞控,不是V1升级的
没风的时候再试下,,还有问题的话可能是主控
发表于 2013-6-1 21:04 | 只看该作者
感度太大了,我的也是这样调低就好了
发表于 2013-6-1 21:07 | 只看该作者
我是小学生 发表于 2013-6-1 21:02
恩,,大疆现在不思进取,,问题多多
就知道圈钱,屌丝都不放过。
发表于 2013-6-1 21:09 | 只看该作者
姿态感度会不会太大,降低感度
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:14 | 只看该作者
kingcj1 发表于 2013-6-1 21:04
感度太大了,我的也是这样调低就好了
现在也只能降感度再试试了,我上面这个感度在悬停时,副翼俯仰连续最大摇杆摇摆不会出现回弹抖动,所以一直这个感度飞行,等天气好了降感度在试试,一般6轴多少感度合适,能推荐下吗
发表于 2013-6-1 21:22 | 只看该作者
我的NAZA(老版的)今天也抽了两次,挺吓人的。看了上面的回帖,明天降低感度再试试!
发表于 2013-6-1 21:24 | 只看该作者
710感度高了。
发表于 2013-6-1 21:52 | 只看该作者
我有解决办法。。。就是不要高速航线。。。我也出现过这情况  之后飞行都很温柔
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:54 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-6-1 21:24
710感度高了。
晚上准备把轴距缩短,缩到680轴距,前辈能提供下具体感度吗,按照680轴距,不考虑震动情况下要什么感度
还有个问题,电池放上面好还是下面好
发表于 2013-6-1 22:30 | 只看该作者
抽一下就对了,我估计不是V2和V1的问题,是固件的问题,我曾经说过转弯的时候会抽,航线也会抽,都是在GPS模式下,LZ你再仔细观察一下,抽的时候,绿灯全亮已经变为两绿一红,这个时候已经是姿态模式了,不但会抽,还会飘。这个与GPS信号无关,不要说什么信号干扰,用V1固件没问题,虽然我是NAZA M升级的,已经返厂,静待结果。
发表于 2013-6-1 22:32 | 只看该作者
电池摆放位置没什么关系,轴距也一样,我的800轴距NAZA M一样飞得妥妥的,就是发现V2固件出状况了。感度要低一点,120比较合适。
