查看: 2085|回复: 24
求助。请帮忙看看我这个600n是啥毛病
发表于 2013-6-2 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600n有副翼,55H发动机,风神50管,拓普30燃油,正负12度螺距,中点0螺距已校准,油门曲线70、35、70,缸底温度43度。不开定速器,正倒飞悬停转速不一致,咋回事?
发表于 2013-6-2 11:49 | 只看该作者
我的也是,感觉调好了,可是倒飞转数明显高些
发表于 2013-6-4 01:11 | 只看该作者
等待高手回答  我来学习
发表于 2013-6-4 08:22 | 只看该作者
估 计 正 飞 没 倒 飞 时 的 油 压 大 吧
发表于 2013-6-4 09:04 | 只看该作者
咋差这么多?是不是翻过来重锤不大能吸上油啊?猜的,没遇到过
发表于 2013-6-4 14:36 | 只看该作者
等待高手回答
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:42 | 只看该作者
以前都是用定速飞,所以一直也没发现这个问题。这次偶然不用定速,出现了这种情况,很是纳闷。自己瞎分析了一下,应该不外乎两种情况:一是旋翼头的问题,正倒飞悬停点的螺距不同,飞着的时候自己不敢低头看控,不知道当时油门杆的位置是否对称,目前正负最大螺距相同,0螺距居中,找时间看一下四分之一点和四分之三点的螺距是否相同;二是发动机的问题,一般理解就应该是倒飞贫油正飞富油。可是同是悬停,无论是正飞还是倒飞,需要的升力是一样的,螺距相同的情况下,转速应该是一样的,贫富油顶多声音有变化,不应该出现转速的巨大变化。所以旋翼头问题的可能性比较大,等检查过后再看,如果旋翼头调整没问题……那可就麻烦了。难道是大桨的两个面不对称,正负螺距的桨效不同?!从来没听说过啊
发表于 2013-6-4 23:30 | 只看该作者
机机怕炸了,所以倒飞时功率大些,怕小了炸机.
 楼主| 发表于 2013-6-5 00:05 | 只看该作者
太人性化了,看来我这个600和我一样心理素质不行。我也发现,我紧张的时候,飞机会在空中抖
发表于 2013-6-5 08:24 | 只看该作者
哈哈,飞机倒过来时好紧张,“心跳”都加快了
发表于 2013-6-5 14:58 | 只看该作者
正负螺距不一样吧?看一下舵机是不是有间隙,正着调机时,可能正负螺距是一样的,但倒飞后由于受力不同,螺距发生了变化。
发表于 2013-6-6 12:25 | 只看该作者
我也觉得是0螺距不在中间,正负旋停螺距差异大
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:53 | 只看该作者
今天又看了一下,0螺距是没问题的,但是发现一个SF臂不平,也就是说十字盘长拉杆和桨夹短拉杆就和出了0度,不知道是不是这里造成的,已经调平了,可惜下雨没法试飞
发表于 2013-6-6 22:03 | 只看该作者
到飞时油面高油量会多点,所以转速也高点
发表于 2013-6-7 07:01 | 只看该作者
飞机倒过来时好紧张
发表于 2013-6-7 07:22 | 只看该作者
油机折腾不起
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:40 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2013-6-6 22:03
到飞时油面高油量会多点,所以转速也高点
有道理,带泵的发动机可能要好些
发表于 2013-6-7 19:58 | 只看该作者
学习了,3D都用定速。
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:02 | 只看该作者
彻底检查了飞机的机械部分,排除了所有的问题可能,重点关注发动机的工作状态,发现一个现象:开定速正飞悬停发动机底盖温度37度,倒飞悬停43度。反复试验多次都是这样
发表于 2013-6-11 16:10 | 只看该作者
你的油门曲线是否100-75-100?也可能风门0-50-100不正确!
