查看: 8945|回复: 56
【长三角舰船社】1:96 USS CG73 “皇家港”号巡洋舰制作日志
发表于 2013-6-2 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此次开工其实是在去年年底,因为进度问题一直没有发帖,如今进度逐渐正常,发帖记录。
采用方舟模型1:96提康德罗加级套材制作,材质为玻璃钢船体、ABS板材与铜质蚀刻件等。
开始:
首先在玻璃钢船体上开出轴系和舵系的位置。
发表于 2013-6-2 20:59 | 只看该作者
终于等到你开贴了,坐等沙发慢慢看
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:04 | 只看该作者
舵系轴系定位,然后对船体进行加强,上肶龙骨,桨舵,船体大致成型。
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:05 | 只看该作者
妖妖 发表于 2013-6-2 20:59
终于等到你开贴了,坐等沙发慢慢看
经验欠缺,向你请教!
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:13 | 只看该作者
上层ABS拼接搭建。
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:21 | 只看该作者
简易电装固定板,可以取下。CG73和1:200的亚麻头比比大小。
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:26 | 只看该作者
一堆树脂件。船底上标志性的蓝色,烟囱加PE后喷漆。
发表于 2013-6-2 21:30 | 只看该作者
这船多大?
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:33 | 只看该作者
基本形状完成后,下水试航重心,由于提康德罗加级的上层高大,发现使用电瓶的重心偏高,需要进一步降低压重。
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:49 | 只看该作者
匆匆邂逅 发表于 2013-6-2 21:30
这船多大?
L:1800MM,H:11KG
用铜管铜皮焊了前桅杆,即使用了薄壁管,重量还是偏大。后桅看来要用碳纤杆制作了。
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:01 | 只看该作者
开始制作一点小东西。
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:05 | 只看该作者
好了,目前就到此进度,以下会是实况转播了。
发表于 2013-6-2 22:10 | 只看该作者
好大!
发表于 2013-6-2 22:23 | 只看该作者
直播?首页占位围观,哈哈
发表于 2013-6-2 22:24 | 只看该作者
直播?首页占位围观,哈哈
发表于 2013-6-2 22:34 | 只看该作者
舰尾导弹没看到?
发表于 2013-6-2 22:49 | 只看该作者
呵呵,看出来了,LZ跟方舟的关系不一般
发表于 2013-6-4 10:33 | 只看该作者
糊记造船厂
发表于 2013-6-4 11:50 | 只看该作者
做工漂亮~~~~
发表于 2013-6-5 22:36 | 只看该作者
你的轴系和舵系是什么时候安装上去的?是糊的时候还是干了后安上去的?
