查看: 4195|回复: 42
一大早起来交作业啦(图文并茂-工具篇)500字 有ID
发表于 2013-6-5 08:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     首先向尊敬的论坛领导和广大模友道歉,我单位穷,工具就几样最简单的。没数码相机,手机像素也不高,图片效果不是很好。但是我这种积极交作业的态度是值得肯定和表扬的。
  因为我是小学文化 写作文凑500字很吃力,所以到书本网上查阅了不少资料,进行了认真的修改和编辑,所以大家不要乱说我是抄袭的,积点口德啊(虽然我平时不讲口德,今天才知道这样不好哦),废话不多说了。
羊角锤是锤子的一种,一般羊角锤的一头是圆的,一头扁平向下弯曲并且开V口,目的是为了起钉子。
羊角锤应用杠杆原理,是省力杠杆。
羊角锤种类:按柄分:有木柄,钢管柄,纤维柄等;
按锤头分:有美式,欧式之分。我这个是美式木柄
钢锯:使用时左手握锯弓头右手握锯弓把,锯的时候两手配合保持锯条不侧斜,并交替(前后)锯下可以锯好实心材料,薄壁类需要小力,尽量避免材料卡入锯齿造成材料变形或崩断锯齿
斜口钳
斜口钳主要用于剪切导线,元器件多余的引线,还常用来代替一般剪刀剪切绝缘套管、尼龙扎线卡等。斜口钳的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层。钳子的刀口也可用来切剪电线、铁丝。剪8号镀锌铁丝时,应用刀刃绕表面来回割几下,然后只须轻轻一扳,铁丝即断。铡口也可以用来切断电线、钢丝等较硬的金属线。电工常用的有150、175、200及250mm等多种规格。可根据内线或外线工种需要选购。钳子的齿口也可用来紧固或拧松螺母。使用的人员,必须熟知工具的性能、特点、使用、保管和维修及保养方法。使用钳子是用右手操作。将钳口朝内侧,便于控制钳切部位,用小指伸在两钳柄中间来抵住钳柄,张开钳头,这样分开钳柄灵活。
尖嘴钳,也是我常用的工具之一。主要用来剪切线径较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层以及夹取小零件等
手虎钳,一般情况下,钳子的强度有限,所以不能够用它操作一般手的力量所达不到的工作。特别是型号较小的或者普通尖嘴钳,用它弯折强度大的棒料板材时都可能将钳口损坏。钳柄只能用手握,不能用其他方法加力(如用锤子打、用台虎钳夹等)。钳子的使用莫把钳柄当钳头。使用钳子是用右手操作。将钳口朝内侧,便于控制钳切部位,用小指伸在两钳柄中间来抵住钳柄,张开钳头,这样分开钳柄灵活。钳子的齿口也可用来紧固或拧松螺母。钳子的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层。钳子的刀口也可用来切剪电线、铁丝。剪8号镀锌铁丝时,应用刀刃绕表面来回割几下,然后只须轻轻一扳,铁丝即断。铡口也可以用来切断电线、钢丝等较硬的金属线。钳子的绝缘塑料管耐压500V以上,有了它可以带电剪切电线。使用中切忌乱扔,以免损坏绝缘塑料管。切勿把钳子当锤子使。不可用钳子剪切双股带电电线,会短路的
电烙铁是我最常用的焊接工具。我使用20W内热式电烙铁。
新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地。使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
参与人数 6威望 +9 收起 理由
wendellcarve + 1 哈哈 交作業的要頂呀!
tky4084 + 2 你太有才了。我看着一堆工具却写不出来!万.
hnyqp + 2 很给力!
zihe98 + 1 好拽--文革期间的张铁生
CSB + 1 还差的另外两篇呢?
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:33 | 只看该作者
本人水平有限 写错的地方请各位高手斧正!
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:35 | 只看该作者
保养篇和作品篇会在以后的几天时间里陆陆续续发上来请大家拭目以待。绝对不雷人!
发表于 2013-6-5 08:44 | 只看该作者
楼主很风趣,
头像被屏蔽
发表于 2013-6-5 09:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-5 09:05 | 只看该作者
很好,已阅,楼主可以在交易区卖锤子..............玩笑一下,楼主不会介意吧?呵呵
发表于 2013-6-5 09:17 | 只看该作者
态度是端正的,我要是版主就批准你了
发表于 2013-6-5 09:21 | 只看该作者
顺应时势而生啊。
匿名  发表于 2013-6-5 09:24
典型Zf行为,什么有问题封什么…
发表于 2013-6-5 09:25 | 只看该作者
狂汗,多少年没写作文了,又要应试了
发表于 2013-6-5 09:56 | 只看该作者
呵呵,有才,这都能想到
发表于 2013-6-5 10:05 | 只看该作者
很亲切,楼主继续
发表于 2013-6-5 10:06 | 只看该作者
宁愿不卖二手也不会按 斑竹说的写jb东西
发表于 2013-6-5 10:11 | 只看该作者
其实,磁动力二手很好现在有了机会了,希望大家前去,,
发表于 2013-6-5 10:13 | 只看该作者
这个要是被“本山大叔”看到了,一定会有好看的小品展现。
发表于 2013-6-5 10:15 | 只看该作者
太有才了,最最基本工具普及篇
发表于 2013-6-5 10:31 | 只看该作者
虽然我不是二手贩子但我感觉坛主疯了。有权利感觉就目空一切了。做不得人心的事。我一向反对独*裁(监控)没想到他家的论坛他是随便说了算。他想干什么就干什么。
缺心眼的东西。
发表于 2013-6-5 10:34 | 只看该作者
宁可错杀一万也不放过半个,这回真见到了。朋友该吃药还是吃点吧。。。
发表于 2013-6-5 10:35 | 只看该作者
后面的要写八股文了
发表于 2013-6-5 10:38 | 只看该作者
下次弄英文的.容易凑字数
