查看: 2268|回复: 23
700E HV舵机跳舵
发表于 2013-6-5 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700E高压舵机,我用的3GX,两个EA101卫星,通电静态下,舵机偶尔啪的跳动一下,检查了舵机没问题。请问怎么解决?谢谢大侠们
发表于 2013-6-5 17:19 | 只看该作者
换个接收机试下,信号接收不稳定
发表于 2013-6-5 17:36 | 只看该作者
上次帮别人调试也是   用的福他吧  bls舵机  3gx和卫星天线  也是偶尔跳一下
发表于 2013-6-5 17:57 | 只看该作者
檢查訊息線是否破皮
发表于 2013-6-5 18:02 | 只看该作者
記得FUTABA沒有衛星天線,是不是JR的控?
发表于 2013-6-5 18:09 | 只看该作者
抱歉多打了一个空格号 是futaba bls舵机  然后用的spektrum dx7se控 和卫星 陀螺仪3gx
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:34 | 只看该作者
E39 发表于 2013-6-5 17:57
檢查訊息線是否破皮
绝对没有!真闷
发表于 2013-6-5 23:13 | 只看该作者
当年我也同样遇上这个问题,上面的也是这样回答的,你试试接一个卫星就不跳的了,反复测试很漫长的时间,最后没得想!因为这是3GX
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:10 | 只看该作者
是的,接一个卫星不会跳
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:12 | 只看该作者
likanjun 发表于 2013-6-5 23:13
当年我也同样遇上这个问题,上面的也是这样回答的,你试试接一个卫星就不跳的了,反复测试很漫长的时间,最 ...
后来怎么解决的呢?
发表于 2013-6-8 23:22 | 只看该作者
lxwsckmjz 发表于 2013-6-8 18:12
后来怎么解决的呢?
如果你有几个卫星可以更换下看看,哪怕是付厂的也行,也可以用配接收机的方法用,肯定不会跳舵,但如果是JR的接收机可能会出现更杯具的问题,所以我最后还是放弃3GX。
发表于 2013-6-9 11:04 | 只看该作者
如果遇到會跳舵的問題,建議使用JR的原廠接收機,傳統接法,應該可以把問題解決了
发表于 2013-6-10 16:37 | 只看该作者
果断换个电调试试呀!我的就是这样解决的,因为电调供电不稳定
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:56 | 只看该作者
老大,高压舵机,直驱!
发表于 2013-6-10 23:49 | 只看该作者
likanjun 发表于 2013-6-8 23:22
如果你有几个卫星可以更换下看看,哪怕是付厂的也行,也可以用配接收机的方法用,肯定不会跳舵,但如果是 ...
JR接收机更悲剧的是啥?
发表于 2013-6-11 07:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-11 07:18 | 只看该作者
进来学习。
发表于 2013-6-11 16:41 | 只看该作者
changyu 发表于 2013-6-10 23:49
JR接收机更悲剧的是啥?
会突然一舵给你自主控制接下来就只有反正我就试过两个3GX也这样,接收机用到别的陀螺上,什么问题都没。
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:40 | 只看该作者
看来兼容性方面还是有问题的!
发表于 2013-6-12 09:42 | 只看该作者
likanjun 发表于 2013-6-11 16:41
会突然一舵给你自主控制接下来就只有反正我就试过两个3GX也这样,接收机用到别的陀螺上, ...
futaba真心應該感謝你如此的打壓JR的產品
