查看: 2021|回复: 19
关于三角翼飞机的混控(急救额)
发表于 2013-6-5 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了个GWS的歼-10 遇到点问题。就是副翼要与升降怎么进行混控(具体哪个舵机接哪个通道?) 我现在用的控是天8x
发表于 2013-6-5 20:50 | 只看该作者
哦,你开升降舵混控就可以了,1,2通分别接一个舵机。如果发现无论如何反向都调不好,就换下1,2通道顺序。
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:51 | 只看该作者
恩  谢谢  我试试
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:58 | 只看该作者
还有个问题 就是鸭翼单个舵机要这么接?
发表于 2013-6-5 21:25 | 只看该作者
既然鸭翼可动,那还干嘛要混控?鸭翼就是水平尾翼的功能,主翼就是副翼用了
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:29 | 只看该作者
鸭翼不一定要用嘛  这样混控再加上鸭翼的效果  姿态应该更好
发表于 2013-6-5 21:34 | 只看该作者
Y线两根
发表于 2013-6-5 21:37 | 只看该作者
LZ鸭翼是不是用一个舵机吗?
是一个舵机我有解决方案
发表于 2013-6-5 21:46 | 只看该作者
打开:襟翼副翼混控 和 升降-襟翼混控
我的是T9II
我是美国手,主翼两个舵机分别接1通道和6通道,升降接2通道
这样混控的好处就是,可以把副翼当做襟翼用,还可以打开空气刹车混控,襟翼放下的同时鸭翼上仰,可以通过开关关闭三角翼混控(打升降只有鸭翼上下动作,副翼不上下动作)
希望对你有用,献丑了
发表于 2013-6-5 21:52 | 只看该作者
邦顶
发表于 2013-6-5 21:58 | 只看该作者
天地飞里应该是三角翼混控 绝不是升降副翼混控 天地飞的升降副翼混控是升降跟副翼都存在的情况下两个通道联动
发表于 2013-6-5 21:59 | 只看该作者
混控,看看说明书的同时,接上试试就OK了
发表于 2013-6-5 22:09 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-6-5 21:58
天地飞里应该是三角翼混控 绝不是升降副翼混控 天地飞的升降副翼混控是升降跟副翼都存在的情况下两个通道联 ...
三角翼混控(双舵机鸭翼可以用这个混控)  鸭翼单个舵机就没法同步了,那样鸭翼只能固定死。
我这个混控鸭翼和副翼上下联动 副翼还是副翼,而且还可以做襟翼用,不需要混控,可以用开关关闭,关闭后副翼就是副翼,只有鸭翼单独上下
发表于 2013-6-5 22:11 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-6-5 22:09
三角翼混控就 鸭翼单个舵机就没法同步了
你把左边的鸭翼跟右边的副翼用Y线连起来 右边的鸭翼跟左边的副翼连起来就ok了
要是单个舵机那就真的没辙了。。不过gws歼十留了俩舵机的位子 应该没问题
发表于 2013-6-5 22:14 | 只看该作者
你这个是双舵机方案,我的是单舵机,我不喜欢鸭翼也做副翼用,只要求它做升降用,所以我的J10也是单舵机鸭翼
LZ好像也是单舵机鸭翼
单舵机方案可以用我这个混控
双舵机就等于我没说,直接三角翼混控接Y线
发表于 2013-6-5 22:37 | 只看该作者
整的 这么麻烦。。。  用鸭翼就不用混控      双舵机鸭翼也能不要混控,要一个反向舵机。
发表于 2013-6-5 23:01 | 只看该作者
我的J10和你的是一样的,三角翼混控,2Y线,前鸭翼还要用一个反舵。
发表于 2013-6-6 13:09 | 只看该作者
我也想知道怎么设置?我是天7,鸭翼只搞了升降,怎么才可以设置成升降时鸭翼会一起动,副翼时就不会呢?求解
发表于 2013-6-6 16:52 | 只看该作者
王牌飞行员翀哥 发表于 2013-6-6 13:09
我也想知道怎么设置?我是天7,鸭翼只搞了升降,怎么才可以设置成升降时鸭翼会一起动,副翼时就不会呢?求解 ...
看我上面的回复,还有我楼下兄弟的回复
你的j10鸭翼是单舵机的我上面的回复有详细打开混控的流程
发表于 2013-6-16 22:13 | 只看该作者
天六没戏,其他有升降襟翼混控的控可以实现。开2个混控就行,把鸭翼当襟翼接上去。
