请教3gx问题
请教3gx问题
夜草
夜草
电梯直达
发表于 2013-6-6 11:22
倒序浏览
刚将亚拓450改成无副翼,安装调试遇到问题,接线按照说明书接好,但
舵机
动作不对,将螺距和油门对调一下,舵机动作对了。但在设置3gx过程中,出现新问题,机身前后倾,三舵机动作是同时上下,没有前后补偿,左右补偿也没有。请教高手,如何调整啊?遥控式futaba14sg
3gx设置完成后,再调整油门和螺距曲线,还需要重新设置3gx吗
2013-06-12
3gx调试问题
2013-06-11
请教3gx问题
2013-06-06
亚托600esp
2009-04-02
请教os32发动机故障原因
2008-07-14
【论坛活动大全】
IMF
IMF
发表于 2013-6-6 11:40
在3GX 设定模式下面的DIR选项,先调整各个舵机的动作方向,正确后再调整,舵机通道根据说明书插,不能更改的,尤其是PIT和AIL两个通道
夜草
夜草
楼
发表于 2013-6-6 13:39
接线按照说明书接好,但舵机动作不对,螺距舵机不动
wkn
wkn
楼
发表于 2013-6-6 15:44
那就是反向的设置没有弄对吧!
