查看: 4137|回复: 25
中午刚收的电机
发表于 2013-6-6 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午刚收的电机,没有铭牌,烦请大家帮忙看看,这是什么电机,多大功率,加直流12V慢转,24V转速1000左右,负接线端带个12V 40A的方玩意,.
发表于 2013-6-6 14:18 | 只看该作者
像是跑步机电机
发表于 2013-6-6 14:42 | 只看该作者
山东博山电机。大宝里边找参数
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:06 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:24 | 只看该作者
wagstaff 发表于 2013-6-6 14:18
像是跑步机电机
不是跑步机电机
发表于 2013-6-6 15:26 | 只看该作者
居然还带一个同步轮,一个同步轮就几十元呢,楼主电机多少钱收的??
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:30 | 只看该作者
100元收的,一对同步轮
发表于 2013-6-6 15:32 | 只看该作者
DMTT 发表于 2013-6-6 15:30
100元收的,一对同步轮
那就比较值了,因为我有一个和这个基本一样的,也是没有标牌,只是和你这个出线处不太一样,一直闲置,记得以前向卖电机的讨教过此机型号,老也不使,都不记得是什么型号了
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:36 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-6-6 15:32
那就比较值了,因为我有一个和这个基本一样的,也是没有标牌,只是和你这个出线处不太一样,一直闲置,记 ...
看看同步轮的图片,刚拍的
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:38 | 只看该作者
8公斤重 请简单判断一下,DV24V 700W?
发表于 2013-6-6 16:02 | 只看该作者
我有一个跟楼主差不多的,不过已改砂轮机了
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:23 | 只看该作者
请问你的电机用的是什么调速
发表于 2013-6-6 16:42 | 只看该作者
先确定多大电流吧 'pwm调速。
发表于 2013-6-6 16:52 | 只看该作者
DMTT 发表于 2013-6-6 15:36
看看同步轮的图片,刚拍的
看看我收这个,我准备用它来做个往复锯,就是一直没空折腾
发表于 2013-6-6 18:09 | 只看该作者
帮3保胎团聚了
发表于 2013-6-6 19:11 | 只看该作者
好像是跑步机电机
发表于 2013-6-7 13:30 | 只看该作者
DMTT 发表于 2013-6-6 16:23
请问你的电机用的是什么调速
就是那个随机带来的调速器
发表于 2013-6-7 15:02 | 只看该作者
这个我也有额,我的是前端盖方形,直径大约100mm,其他形状一样,颜色也一样。
我那个是220v 185 w  1.25A,还有一个调速盒子。
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:02 | 只看该作者
xhong 发表于 2013-6-6 19:11
好像是跑步机电机
肯定的说不是跑步机电机,因为我有三个跑步机电机,初步认定:低电压,大电流有刷直流永磁,有高见的指正
发表于 2013-6-8 17:37 | 只看该作者
永磁电机,这个大小基本是 200w-400w左右
