查看: 1925|回复: 5
关于好盈LED3合一设置卡配套软件和固件的疑问。
发表于 2013-6-8 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.hobbywing.com/cn/product_show.asp?id=218
官网有一段红色警告字体如下。
请教飞腾配多极电机,不在这个警告之列吧?
1. 功能
利用Hobbywing USB Link应用软件,客户可以在个人电脑界面上完成以下操作:
1) 修改无刷电调的各项可编程参数
2) 更新无刷电调内部固件(Firmware)
3) 对于PLATINUM系列空模无刷电调,可利用本应用软件附带的“转速计算器”模块进行定速参数计算和分析
2. 版本及适用的产品
版本V3.3_130520
该版本适用于好盈科技有限公司以下产品:
1) XERUN系列车模无刷电调(V2.0/2.1/3.0/3.1及更高版本)
2) EZRUN系列车模无刷电调(V2.0及更高版本)
3) PLATINUM系列空模无刷电调
V3.3 版本HOBBYWING USB Link软件对比V3.2版本的更新改进点
1) 更新车模数据库至130520版本。
2) 新增了XERUN-150A及SCT-PRO电调的新版固件程序 (V1.01_130515a_2R),新的固件程序提升了对四极有感马达传感器干扰的容错能力,降低了因马达传感器信号错误引起大电流而损坏电调的机率,并且具有更强的启动暴发力及低速线性。
3) 更新EZRUN-WP-60A 及EZRUN-WP-80A电调的新版固件程序 (V1.0_130520_Beta),修正1个BUG。
4) 更新了多功能 LCD 设定卡的固件,新固件提升了对 64位win7 系统的兼容性。
警告!请使用腾翔(Tenshock)多极电机(四极及以上)的客户暂时不要升级电调程序!
测试中发现电调新程序和腾翔多极电机兼容性不良,容易导致电机或电调损坏,我公司正在积极寻找解决方案。
目前情况下,建议客户尽量选用好盈原厂多极电机。
 楼主| 发表于 2013-6-12 00:30 | 只看该作者
没认真看 ,买回来才发现没说支持飞腾,直说支持铂金。有没有人试过,支持飞腾吗?我还以为都是通用的。
发表于 2013-6-22 01:14 | 只看该作者
浪费钱的玩意
发表于 2013-6-25 16:18 | 只看该作者
累了啊 帮顶
发表于 2013-6-26 15:04 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
发表于 2013-6-30 08:59 | 只看该作者
新人学习,顶贴,回复是一种美德。
