查看: 878|回复: 9
愁死我了,F45无刷,电机转1秒左右就停
头像被屏蔽
发表于 2013-6-8 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-9 00:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 00:05 | 只看该作者
可能是电机与电调之间接触不良
发表于 2013-6-9 00:30 | 只看该作者
你的电调要重新调一下了,有事找我吧。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 11:17 | 只看该作者
ntpro 发表于 2013-6-9 10:36
应该可以排除这种问题,因为转一下就停是在任何时候。如果接触不良应该有不转的时候,但还没有发现这种情 ...
这样说把  电机与电调之间   是有连接    但是由于其他原因 造成 连接的接触面过小(虚焊、松动、有杂志)  电流跟不上  电流跟不上可能就会出现 你说的那个问题  还有电机无法启动  启动发抖   动力不足  动力中断等情况   这个是我以前遇到过的情况  不知道能不能帮到你
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 20:07 | 只看该作者
检查一下是不是主电路的单片机被干扰复位了?
发表于 2013-6-10 01:54 | 只看该作者
电调要校准油门行程吧,看下电调说明书
