查看: 1482|回复: 23
这是A品吗?
发表于 2013-6-9 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
325桨,号称A品的某桨,直接用还是要做静平衡/动平衡才能用?
重量差这么多,要找好多东西才能贴上才配得好!
这是A品吗?
发表于 2013-6-9 21:45 | 只看该作者
建议退货
发表于 2013-6-9 21:50 | 只看该作者
TNS的,要求高不到哪里去
发表于 2013-6-9 22:14 | 只看该作者
0.3贴一点点透明胶带就过来了,注意要贴在桨的重心位置,粘口要顺风
发表于 2013-6-9 22:30 | 只看该作者
差别是大了点
发表于 2013-6-9 22:45 | 只看该作者
两桨重心不一定一样的,先要调中心,然后补重量,所以你懂的
发表于 2013-6-9 22:47 | 只看该作者
天资桨你还想咋样。。。。。
发表于 2013-6-9 22:55 | 只看该作者
大灰狼那买的?
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:36 | 只看该作者
40MM宽度的透明胶带要包住桨绕3圈的厚度,才能配上0.3克多的重量!
可不是一点点胶带!
发表于 2013-6-10 08:45 | 只看该作者
可不是一点点胶带!
3圈也还好吧?
发表于 2013-6-10 08:59 | 只看该作者
看楼主飞什么动作,不一定有那么高要求。
在自己精力,经验范围内折腾即可,保证飞行安全。
发表于 2013-6-10 09:43 | 只看该作者
可不是一点点胶带!
0.3克是有点重,一根烟是0.7克。实在不好用就只能换了,我一直在用某牌子的48元的那种碳桨,很好,不必做平衡,直接用
发表于 2013-6-10 09:47 | 只看该作者
小手一抖,一分到手,
发表于 2013-6-10 13:26 | 只看该作者
用电工胶布,一点点就够了,那种塑料的
发表于 2013-6-10 13:33 | 只看该作者
325的桨用不着这么讲究
发表于 2013-6-10 14:41 | 只看该作者
325的桨用不着这么讲究
发表于 2013-6-10 14:43 | 只看该作者
尽量做好动静平衡
发表于 2013-6-11 14:41 | 只看该作者
都差不多
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:13 | 只看该作者
我真怀疑楼上说0.3克多都没有关系的有没有飞过450?或者是商家号!
装此桨在地面加油的过程中机子抖得像筛子,装上不做任何平衡的亚拓325原桨加油门非常平静!
发表于 2013-6-11 18:45 | 只看该作者
装此桨在地面加油的过程中机子抖得像筛 ...
看高速不看低速,大桨没甩平当然有震动,我杨格桨加速过程也有震动啊,高速就没事了
