查看: 1772|回复: 4
IPAD IPHONE 安卓 苹果平板电脑 手机做地面显示器思路
头像被屏蔽
发表于 2013-6-9 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-10 13:20 | 只看该作者
不错的想法,应该可以,楼主试验过没有
发表于 2013-6-10 22:35 | 只看该作者
听上去确实不错,不知道有没有蓝屏问题。
发表于 2013-6-10 23:12 | 只看该作者
听taobao的老板说,这东西没信号是黑屏,有信号屏幕会立刻显示信号,应该不会有FPV担心的蓝屏问题。
现在想想如果有闲置的SATA硬盘,这个方案挺好的,尤其是兼用在车载行车记录上。设想方案是:
1. 12V录像机直接装车上,比如前排座位下,电源可以直接接车载电池(0档停电)。无线AP直接和录像机连上,甚至做到录像机盒子里去,天线留出来。
2. 车载前后左右最多可以监控4个摄像头,这可比普通的行车记录仪强太多了。要查看视频监控,手机拿出来就行。
3. 要是去趟xi zang啥的,只要硬盘够大,沿路风景统统录进。
3. FPV时,拔走一个摄像头,或者本来就没接足4个摄像头,单独留一路给图传,把线接上,图传天线往车顶上一放,PAD掏出来就可以玩了。
4. 收摊也简单,录像机和无线AP都不用收的,把图传收进去就行了。
5. 停车场如果和家相互看得见的话,回家导视频都不用拆硬盘,直接走无线慢慢传回去就行了。(不知道走网络能不能直接复制视频录像)
疑难问题是,汽车经常要通电断电的,这录像机停电时,能在最后一瞬间,把视频记下来么,经常要通电断电对硬盘有没有不良影响。同时,3寸硬盘基本上不能用在车上的,抗震能力差,最好是SSD。总价上去了...
发表于 2013-6-11 10:21 | 只看该作者
有点复习
