查看: 12692|回复: 87
想入魔直升机,没人指导,请各位老手过来指导指导。争取少走弯路。
发表于 2013-6-10 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩玩450的直升机了,想感受下这种乐趣吧。
先说下个人情况吧。
1、周围据我所知没有模友,就连去同城的大学都没有找到有航模协会的,所以可能摸索时间会相对比较久。
2、我是纯菜鸟级人物,在论坛潜水一个月有余,但是真机没有摸过。
3、一次性购机预算在3000左右,可浮动,之后每月投入也只能在1000以内。多了我滴某人会有意见的。
问题来了。
1、打算先选个控练模拟,入门级控把,要求性能稳定,不求好多功能,但求够用就行,满足平时练习悬停、航线以及后面进阶的初级3D飞行吧。
     看上了天地飞7 以及 DX6i ,大概价格都在500左右。不知道各位朋友有更好的推荐没有???
2、机器的选择:看到论坛有两种观点: 请各位朋友给我推荐推荐。
    一是:一步到位,上高端机,神马logo啥的(我觉得这是身边有老鸟指导的情况下或许可以),我觉得我可以排除,预算不够。
    二是:飞越与亚拓,我个人想法是入飞越的,据说是配件便宜,炸鸡成本只有亚拓的三分之一。但是说飞越的精度不如亚拓,那么对我这种以后想把直升机玩到新手结束,到学会3D,选个飞越能够满足我练习到3D飞行的要求么?但是我也不想买个亚拓飞成飞越了。
    三是:在论坛里面入个二手的练手,貌似这个是个节约银子的方法。看了一套飞越的,价格还不错http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... %3D15%26typeid%3D15    不晓得模友的你怎么说???
3、麻烦各位模友能不能贡献一个QQ群号接纳我这个菜鸟进去感受下列。以后有问题就可以直接问了,不用发帖了。
各位模友能不能给点意见,就着我3000预算和后期能够投入的资金,推荐一下控与飞机。或者还是入二手??  要是我自己盲目的来,我估计我是银子花完了,飞机还没弄好。
发表于 2013-6-10 10:40 | 只看该作者
期待高手给你解答。我也是新手,买东西一件一件买,需要买什么就去了解什么,这样学的更快
发表于 2013-6-10 10:44 | 只看该作者
发表于 2013-6-10 11:41 | 只看该作者
1.新手不要买2手,因为大都有暗伤,搞了一年半个月的可能有问题你都不知道还以为是自己不懂,最终退魔
2.至于飞越和亚拓,个人建议亚拓吧,你都说了每个月可以保持1000的成本维修费,而实际来说用不到那么多。也就是你一开始买3000的450.然后存2个月。2000的遥控器。这期间苦练模拟器。做到4面悬停。4面航线没问题,你出去飞真机就没啥问题了。(前提是你调试好机器)
3.不要小看飞机精度问题,当你从新手的角度来说,一些细微的问题,可以导致你的飞机发抖,而你不知道,旧了就是变虚位之类的。
4.推荐还是450 DFC亚拓的那套,控的话自己选吧,主流的是t8fg 还有jr xg8。这价格应该也是你能接收的。你可以反过来,先买控+模拟器飞行,再存钱到买机。控的价格不低也可以坚持你继续飞行的信念。至少我是这样过来的,哈哈 之前买过天6.买过JR XG7 后来换jr xg11现在换futaba 14sg~
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:22 | 只看该作者
2.至 ...
呵呵,谢谢你的建议。我也决定先买控+模拟器。先练好模拟器,在来入飞机。不然飞机在我旁边要我一心飞模拟器的话,我估计牙痒痒,我牙痒痒一提出去飞的话,炸鸡无疑,呵呵。
发表于 2013-6-10 12:29 | 只看该作者
1、新手建议控买华科尔的DEVO 10,足够飞到3D了,中文菜单,对新手比较好理解。
2、新手先买控和模拟器练习,会悬停了才上真机
3、飞机新手买飞越的就挺好,有副翼的比较容易上手,可以买飞越的套机,买亚拓也可以,不过配件也要用回原厂的,否则亚拓最后也会变成飞越的。二手机不建议买,一般都有些小问题,新手难处理。
发表于 2013-6-10 12:30 | 只看该作者
没有高手带直接上450,佩服楼主!
先不说飞行技术,光最初的安装调试就是个大问题,然后炸机后的修机与调试就要看水平了,自己动手能力强不强,是否有大把的时间用来折腾(学维修调试,这还不包括练飞行技术,新手没人带估计维修调试经验长的会比飞行技术快)~~~
建议你先别买好控!这跟钱没太大关系!当然好收藏DX18S QQ版的除外~~~
建议你先买个SM2000模拟器(不到200元),那个自带一个控(虽然与2000多元的FUTABA T8FG真控比是垃圾,当然咱也不能这样比),但这个控不用电池,可以天天24小时接电脑上,想练模拟器随时练!还没有真控的发射机辐射~~~
在这个控上你们把所有基本功过关了,再用到好控玩真机时,你会发觉,真机比模拟器里简单,真控手感细腻,可以完成很多好模拟器上无法完成的动作(之前你在模拟器里要练很久才能达到的动作,且还十分的不稳),真控真机时会感觉稳如泰山~~~
你先在模拟器里练半个月,必须天天练,每天保证一小时,如果你连这半个月都坚持不下来,那你直接上450+2000多好控,估计就是悲剧,因为你根本就是一时的兴起,搞个首飞秒炸或是之后的大炸,3000块只剩个几百块的零件,就控是好的,是非常打击自信心的!这里讲的是自信心!跟钱没太大关系!当然有钱一次能买十架同型号RTF,决心炸烂一架,再上一架,必须一天炸烂完十架的主另当别论~~~
如果坚持不了半个月,中途放弃,退魔成才200块,可以忽略了~~~
既然楼主打算直接上450了,又没人带,建议你与模拟器同时购买这本书,练模拟器中间熟读这本书吧~~~
★★★正版引进的《遥控直升机安装与调试手册》正式出炉!★★★
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=740964
最后,我也没人带,我是小机入门流派的铁杆支持者,目前室内正飞四面悬停已经过了,模拟器里正飞自旋已过,下一步是练真机室内自旋,第一次接触电直是5月12日,三通半共轴双桨80级小玩具,5月20日开始模拟器,5月31日迷你六通机首飞~~~
发表于 2013-6-10 12:32 | 只看该作者
留个QQ给你 365383558 不懂随时咨询我吧.
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:42 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-10 12:30
没有高手带直接上450,佩服楼主!
先不说飞行技术,光最初的安装调试就是个大问题,然后炸机后的修机与调 ...
呵呵,谢谢你的衷心建议,很受用,肯定不会一开始就买大几千的控的。因为之前玩过4通机,所以就打算直接上450了。  嘿嘿。。我也觉得信心很重要,这东西玩的就是激情与信心。
呵呵,谢谢,受用了。
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:44 | 只看该作者
2、新手先买控和模拟器练习 ...
恩,谢谢这位大侠了。嘿嘿。。回头买个控和模拟器开始疯狂。
发表于 2013-6-10 14:49 | 只看该作者
我是新手过来的,也没多久,根据个人经验。你的第一个控一定要买中文的。。。非中文的烦死你。专业名词一大堆。。
天地飞还行。我直接买的天9普通版~足够了。。很好用很漂亮~你上网看看
发表于 2013-6-10 16:13 | 只看该作者
我以前不懂 直接上某航模店花了3千多块弄了一台飞机,在店主那飞了10小时不到,拿回家一起飞,结果立马炸机,几千块就扔水里了!最近才发现这个论坛,悔死啊。。。。。
发表于 2013-6-10 18:39 | 只看该作者
饭总都留QQ了,楼主真有福气。哪里人啊?
发表于 2013-6-10 19:09 | 只看该作者
总结老鸟的经验,顺序是:
(1)先要会飞;(否则谈不上装机、调机)
(2)其次要会修;(否则炸了以后就over了)
(3)最后是自己装机、调机;(别人的机再好都不如自己调的称手)
根据楼主预算,建议是:
(1)可以去小毛那里买控跟入门练习机,控好象是600,机好象是1400,
2千元搞定“大件”。
(2)1000元可买:B6充电器两套,电池4块及必要的工具一堆。
当然了,还有配件若干(包括模拟器)。
(3)每月一千的投入还不错啦!前两个月主攻模拟器,对尾悬停。
5imx首页那个从蛙跳开始的贴子不错,模拟器里可以对尾后,
就去练蛙跳吧。小心一点不会炸的。
就算炸了也是小炸,换大桨、主轴、横轴,每次维修不超过百元。
以上步骤,够LZ忙活3个月了。加油!
LZ在BJ吗?如果在,可PM。
发表于 2013-6-10 19:52 | 只看该作者
个人的几点想法:
    一是控一定要好点啊,在经济条件允许下,控越贵越好,任何控调法都差不多,难调的一般很少用;
    二是450对新手来说一般用飞越就可以了,精度太高的是浪费,等你水平达到可以飞3D的时候,你的练习机也就该退休了,玩飞机的棋友都是几个飞机玩的,450只能算是练习机,等你水平高了以后,也就要上大机机了,至少是500的,每个人都是这么过来的,新手不要上500的,对新手来说,上500是灾难。
    三是新手一般上450有副翼的,好调。
发表于 2013-6-10 19:59 | 只看该作者
四是电池一般准备6--10块,充电器最低是B6的,100元多点,条件好的直接上A6的,一般加保姆一套700多,精度高;
五是直机是航模里难度最高的,成本也是最高,花费的时候也是最多的,要有思想准备。
发表于 2013-6-11 06:43 | 只看该作者
1、一定要先练模拟器,练习飞行很枯燥,先买飞机可能会半途而废。
2、飞机一定要自己装,完成机也会出问题,螺丝松动,传动结构不顺滑,另外安装也是很大的乐趣,彻底了解飞机结构,便于以后修理。
3、要有老手带教,首先帮你调试好飞机,保证飞机正常。不然你自己飞得歪歪扭扭,青蛙跳,是飞机不好还是自己水平差,心里没底。
4、要做好准备,摔机、修机、飞前准备和检查的时间多于飞行时间。
5、至于买什么,我不做建议。本人从30油直学起,只飞30 50油直,飞机越大越稳越容易飞。我不学3D,休闲飞,放松自己。
发表于 2013-6-11 12:16 | 只看该作者
楼主有福之人,一个提问帖引来这么多前辈的高质量回帖,先收藏了,以后升级到450级以上时用
发表于 2013-6-12 00:33 | 只看该作者
进来学习学习。
