查看: 4418|回复: 25
DEVO10锂电池的问题
发表于 2013-6-10 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问DEVO10配了LIPO电池,标签上2200毫安、11.1V、8C,3S充电显示每块充到4.2V,总电压就是12.6V了,为什么标签是11.1V呢?这个电压会不会弄坏控啊?
发表于 2013-6-10 11:56 | 只看该作者
有人弄坏过
好像是烧了个什么三端稳压管(主要是耐压只有12V)
挺便宜的东西,华科尔太抠了
要不你加个电阻降压
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:00 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2013-6-10 11:56
有人弄坏过
挺便宜的东西,华科尔太抠了
那我每次充电不给充满,在12V以下,这样可以吗?
发表于 2013-6-10 12:10 | 只看该作者
可是可以
就是电池可能有点麻烦
你可以到电子市场,或者修手机,或者修电脑的地方
找个华科尔类似的插接口,焊个电阻,或者电位器就可以了
但是电位器要搞个功率大点的,焊在正极
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:18 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2013-6-10 12:10
可是可以
就是电池可能有点麻烦
嗯 谢谢,我充电就看着电压别超12V吧
发表于 2013-6-10 12:20 | 只看该作者
DEVO 10可以直接用3S锂电,11.1V是标称电压,12.6V是满电电压,我的DEVO 10就是直接用2200 3S电池的,一年多了一点问题没有。
发表于 2013-6-10 12:43 | 只看该作者
12.6v有没有问题看电源耐压,应该没这么低吧。谁打开过看看型号是什么
发表于 2013-6-10 12:47 | 只看该作者
用3s的路过
发表于 2013-6-10 12:57 | 只看该作者
我也用3S,充满了一样用。没事。。。lZ放心吧。
发表于 2013-6-10 13:15 | 只看该作者
一直在用3s电,没有任何异常
发表于 2013-6-10 16:12 | 只看该作者
完全无问题。
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:34 | 只看该作者
这我就放心了,谢谢大家了
发表于 2013-6-10 18:57 | 只看该作者
我买了几节磷酸铁锂电池,4节加4节占位桶,不知道能不能用在遥控上哦,满电的话3.65V,4节满电就是14.6V
但是稳定电压应该是3.3V,4节就是13.2
不知道会不会烧控哦
发表于 2013-6-10 20:59 | 只看该作者
可是可以
就是电池可能有点麻烦
  没必要 加电阻。。。遥控器  完全 能 承受 12.6 V  电压,,根本不用担心。。
发表于 2013-6-11 08:47 | 只看该作者
不会有问题的,放心吧
发表于 2013-6-11 22:32 | 只看该作者
可以用。
发表于 2013-6-11 23:13 | 只看该作者
控里面的开关管耐压是12V的 3S满电电压是12.6V  虽说只超了0.6V 也可以正常用 但坛子里的确有过因此烧坏管子的先例  看运气了  保险的做法还是在电池上串个0.7V左右压降的二极管 用磷酸铁锂13.2V那位 这电压都超了10% 爆管子几率可是大大增加哟
发表于 2013-6-11 23:15 | 只看该作者
但 ...
用三节就好  三节我用过 没问题
八节电池的电池盒也用过   以前装镍氢当备用电池  塞进去刚刚好
我是用四节电池的电池盒 放进控里没问题  三节电池+一个占位筒
控的低电压响就换电池
发表于 2013-6-12 20:58 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-11 23:15
用三节就好  三节我用过 没问题
非常感谢,改天我试试看买的锂电池老是不够用
发表于 2013-12-6 22:41 | 只看该作者
学习了,保险起见,我还是价格二极管咯
