查看: 7521|回复: 45
今天决定开始做砂带机了!2013年12月6日做好了!
发表于 2013-6-10 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发贴!慢慢做,钢板好多用手锯下料,估计很慢长,但真的是想做好!感觉砂带机很强大!
发表于 2013-6-10 15:24 | 只看该作者
加油啊,别烂尾了哦
发表于 2013-6-10 15:38 | 只看该作者
可以提供激光下料  下完料 基本就差不多成了   需要把上图转化一下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
穷人穷玩法 + 2 给力哥。要是能卧能立就更强了。
发表于 2013-6-10 18:07 | 只看该作者
有意思啊 直接转化一下成品吧 哈哈
发表于 2013-6-10 18:21 | 只看该作者
夜猫子01 发表于 2013-6-10 18:07
有意思啊 直接转化一下成品吧 哈哈
这个需要出图   记得有网友说 可以用ps 转化成矢量图 然后转cad
这个谁有空折腾出图来  我帮忙下料
发表于 2013-6-10 18:30 | 只看该作者
砂带机砂带规格一定要选主流,不然,这易耗品不好买
915*100为好
发表于 2013-6-10 18:34 | 只看该作者
这个谁有空折腾出图来  我帮忙下料  ...
可以是可以 不过 没有详细的尺寸标示怎么确定大小???
发表于 2013-6-10 18:44 | 只看该作者
这个就看绘图的水平高低了   孔一般是可以推算出来的
有这个图 应该比凭空设计一个容易多了
我没d的主要原因是 这几个轮子太贵了  有点舍不得
发表于 2013-6-10 18:56 | 只看该作者
能给我一份图纸吗?谢谢!QQ104791363
发表于 2013-6-10 21:29 | 只看该作者
有这个图 应该比凭空设计一个容易多了
你可以随便买个200mm大的纤维轮,中间加个轴配上轴承就行,然后用砂轮当车刀把纤维轮修同心就可以用了。我就用这个做了一个砂带机,好用又便宜
发表于 2013-6-10 21:41 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-6-10 21:29
你可以随便买个200mm大的纤维轮,中间加个轴配上轴承就行,然后用砂轮当车刀把纤维轮修同心就可以用了。我 ...
各种牛招呀  哪个橡胶轮 太昂贵了
一直没高明白 这个橡胶轮 有啥作用  设计成铁的 有啥弊端?
发表于 2013-6-10 21:47 | 只看该作者
这个不能硬,否则磨起来要跳动,最简单的用木头做一个轮,外边包上泡沫带也行。不过还是我用的那个纤维轮方便
发表于 2013-6-10 21:50 | 只看该作者
这个论是平面的,还有两个轮一个是主动轮,一个是调节轮,轮面是腰鼓型的。调节调节轮和得轴线平行度就可以调节带的位置,免得跑出来。
发表于 2013-6-10 21:55 | 只看该作者
3643131 发表于 2013-6-10 21:41
各种牛招呀  哪个橡胶轮 太昂贵了
我大约花了300多吧,一天时间完成。已经连续使用了好多天了,你要造的话可以联系我,我拍几个图片上来。
发表于 2013-6-11 12:04 | 只看该作者
激光下料怎么么收费
发表于 2013-6-11 12:49 | 只看该作者
等着看成品。
发表于 2013-6-11 14:19 | 只看该作者
rugou 发表于 2013-6-11 12:04
激光下料怎么么收费
有cad图 才可以报价  我拿去找工厂干激光的人下
收费肯定比市场价便宜n多
发表于 2013-6-11 16:26 | 只看该作者
漂亮
漂亮
发表于 2013-6-11 21:47 | 只看该作者
能不能搞个套件来卖啊?不要电机一个价,成品一个价,图纸一个价,来料加工一个价,国外的服务是很多种多样的,希望国内能学学。
