查看: 2737|回复: 30
加工费问题
发表于 2013-6-13 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位行家在50mm棒料中心钻250mm深的孔  孔径8 批量活  每月1000根左右 大家加说说得多少加工费  另请教一下这个孔 钻削应注意事项 谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:10 | 只看该作者
顶下  在线等 孔没太多要求 只要钻够深度就好  直径公差 粗糙度都不要求 就一住黄油的 孔
发表于 2013-6-13 21:35 | 只看该作者
一般电费加损耗翻一翻就是加工最低标准
发表于 2013-6-13 21:36 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-6-13 21:42 | 只看该作者
改结构用钢管是否可以;深孔加工需专机才有效率
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:49 | 只看该作者
回楼上 改结构是不可能的,请教楼上就这个深孔来说 什么专机合适
发表于 2013-6-13 22:08 | 只看该作者
钻床俩头打就可以
发表于 2013-6-13 22:09 | 只看该作者
我可以干
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:13 | 只看该作者
再顶下  有人能说个具体数字吗
发表于 2013-6-13 22:17 | 只看该作者
主要是一天能干多少根?然后你机床一天要收多少钱,就知道一根的价格了,当然如果你的机床效率低别人就说贵,你也没辙,那么就让他拿去有专机的地方做吧,或者你算算值得买一台专机来钻,250MM单向钻这么小的孔一般的车床钻床非常难钻的,屑排不出会憋断钻头,一根这么长的钻头价格贵得很。
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:44 | 只看该作者
现在就是没数 多久能钻一根 因为手头没有钻头试下 另外说一下 只能一头钻
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:46 | 只看该作者
只能一头钻  另外说一下 手头没有合适钻头  不知道多久能搞一根 也没有干深孔的经验
发表于 2013-6-13 22:56 | 只看该作者
这种深孔要效率的话需要枪钻,也就是钻头中心有通孔,在钻孔过程中能把冷却液喷射到钻头处顺便把切屑排出孔外
发表于 2013-6-13 23:00 | 只看该作者
这类销柱的黄油孔钻过,Φ6普通钻头在车床上钻,钻150mm深超过半小时
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:03 | 只看该作者
枪钻是不现实的的  没有那设备
发表于 2013-6-13 23:47 | 只看该作者
顶起,求图,求加工方法。
发表于 2013-6-14 01:25 | 只看该作者
直接买带孔的棒子就得了。再说 25厘米也不算深  加长麻花就能搞定   10块内可以做。 主要是加工时间决定
 楼主| 发表于 2013-6-14 07:28 | 只看该作者
呵呵 10块一根 是不可能的  我收别人才最多3块一根 我还要赚钱的
发表于 2013-6-14 07:37 | 只看该作者
3块 没有专用机器 怕是要亏的
发表于 2013-6-14 09:38 | 只看该作者
不好搞啊,除非找到专门干这个的,得有省时省人工的设备才能降低成本
