查看: 3223|回复: 20
航模制作工程中几点注意
发表于 2013-6-14 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模制作工程中几点注意
做航模一定要注意以下问题!否则你会后悔的!      1、千万不要用航空层板作机身!虽然那样很酷,且似乎很高深的样子。
      首先,他很贵,如果没有人报销的话,那可是一笔很夸张的花费。5iMX.com 我爱模型 玩家论坛-y%m+\5c0j7l
      第二,他很重,对于一米至一米二十长度的飞机,如果不用四零以上的发动机,我怀疑一些机动会带不起来,发动机推力越高越贵,而且绝不是简单的线性增长,这一点不用解释了吧
      第三,他很硬,如果没有激光加工器,完全手工加工基本是不可能的,即使用激光,正常的焦距下,应该会要反复切三四遍才可以,这样不但费工,而且很容易出废品
      第四,如果你的机身上有孔需要手工扩或手工切,那将会是个很痛苦的过程,手术刀用的刀片太软了,最好用更硬一些的,但偏口刀不可用!
      2、不要偷懒,对于有斜梁的机翼,翼肋上梁的插口一定要把斜度的多余量提前做好,不要想着搭机翼时在磨,因为搭机翼是一个很要求技术的活,那个时候还要作磨工,不是个好主意
      3、不要试图用一根穿梁来定位。老老实实用翼肋上下边缘的梁。bbs.5imx.com+]4`5~&^!\6r(G%p
      4、在选取机翼主梁的木料时,一定要先手持木料一端,抖动手腕上下甩一下,不要怕折断木料,因为凡是这时被打断的,基本都是加工过程中有问题或是被虫子 在内部蛀过的,即使他的外表看起来没有瑕疵,也不要吝惜。这样的料用在航模上,很有可能在拉机动时承受不了弯矩和扭矩,把机翼弄碎!!2a-f6L.B!y3c2| l5Y
      5、搭机翼时,一定注意胶的用量。如果你认为一滴胶和两滴胶没什么太大区别的话那就错了,在航模制作中,胶的重量往往是一个很重要的影响因素0w5D0u"@ f
        最后,想说一点,如果你的航模在制作过程中遇到了一些问题,或者你不幸把以上五条中的错误全部实践了甚至还有其他补充,我的建议是尽量改进但同时继 续坚持做下去,不要放弃,直到试飞。因为,航模制作经验大于理论, 实践也大于理论,你应该坚信即使是一块木板,装上大推力的发动机也能飞上天
发表于 2013-6-14 18:35 | 只看该作者
说的好 顶一下!
发表于 2013-6-14 19:21 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下。
发表于 2013-6-15 12:10 | 只看该作者
4好贴,但是我用不上,因为我不做木飞机
发表于 2013-6-17 01:49 | 只看该作者
现在自己动手做飞机的越来越少了。
发表于 2013-6-17 08:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-6-19 02:55 | 只看该作者
说的好,真正的告手。
发表于 2013-6-21 09:20 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-6-21 10:41 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-6-21 20:58 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:47 | 只看该作者
本版积分规则发表回复 回帖后跳转到最后一页
发表于 2014-10-5 00:49 | 只看该作者
真心的认真学习学习
发表于 2014-10-18 20:31 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下。
发表于 2014-10-19 10:41 | 只看该作者
好,适合新手
发表于 2014-10-20 15:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-23 08:07 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下。
发表于 2014-10-25 23:33 | 只看该作者
看我。5条全踩。玩了固定翼,不爽,去玩四轴。玩了四轴,太贵.......玩固定翼
发表于 2014-11-2 12:32 | 只看该作者
新手天天来学习
发表于 2014-11-10 00:06 | 只看该作者
不太符合汉语的行文习惯。。
发表于 2014-12-1 20:16 | 只看该作者
新手,学习了
