查看: 7639|回复: 50
参看了老贾先生给的图后,仿做软轴过程(含详图),包含打(钻)中心孔的图片……
发表于 2005-7-21 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做桨轴用的3毫米黄铜棒:
截取所需长度:
打磨轴的端面:
1.5mm软轴,原是汽车路码表中的3mm软轴,现为剥去两层后的摸样,其共有5层。
注意:图片中的软轴为逆时针卷绕的,故日后需用反桨:
手钻夹:
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 00:45 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:11 | 只看该作者
钻同心孔。用手拿钻头(1.5mm)的好处是:因手的感觉非常灵敏,能察觉到细微的偏心(请小心地如图试一下便知),当钻头不晃动时,即找到了圆心了!轻轻地、慢慢加力使钻头钻入零件中,当钻入3~4mm后,再用“手钻夹”夹住钻头继续钻同心孔……直至钻入10mm左右……
钻出孔后的图片:
塞入(假组)软轴后的图片:
桨轴套的材料(6mm的六角螺柱,长100mm):
为保证所钻的孔为同心孔,特将其固定在一废录象机的磁鼓上,利用它的平整和螺丝孔的垂直度哦!使螺柱与钻头在同一直线上……
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 10:33 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:12 | 只看该作者
呵呵!这张发重了……
在桨轴上钻一小孔,用于后面焊接软轴时能排出空气、使焊锡更易渗入、焊接更牢固:
钻孔(先钻了3mm的用于桨轴部分,再钻了4.5mm用于软轴套的连接)后从磁鼓上拆下,截取合适的长度:
粗磨端面:
粗磨斜面:
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 09:14 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:14 | 只看该作者
研磨端面:
轴套的外观图片:
与软轴套假组,软轴套是自行车刹车线的外套(内有尼龙衬套管),买的时候要挑选过……
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 09:33 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:16 | 只看该作者
软轴与桨轴焊接:
加工出的各零件的图片:
假组后的效果图:
检查软轴与桨轴的焊接是否良好——主要是检查同心度。若旋转起来后,软轴有虚影可判断为不同心,必须重新焊接……直至同心为止。这里有一关键点是:桨轴上焊接软轴孔的孔径要与软轴同直径,钻头尽量挑选合适的……:
切削“聚四氟乙烯”棒,这里,棒中心的1.5mm的孔已钻好了,图片中未能看出:
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 09:48 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:17 | 只看该作者
所有零件和组装过程的图片:
总体组装图片:
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 09:54 ]
 楼主| 发表于 2005-7-21 00:18 | 只看该作者
轴套上焊接上安装支架。注意:为保证焊接处的机械强度,需在桨轴套上开出深度为1mm左右的、与支架同厚度的槽。我开槽的工具用的是断锯条,利用断锯条的背和断面铲出这槽后,将支架插入后焊接
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-21 at 10:02 ]
发表于 2005-7-21 00:24 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-7-21 00:43 | 只看该作者
高  好帖  :em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-7-21 01:28 | 只看该作者
铜跟铜磨?不好吧。还少了聚四氟乙烯管。
发表于 2005-7-21 05:25 | 只看该作者
哇!哇!哇!这还了得!步步引人入胜。
发表于 2005-7-21 06:53 | 只看该作者
:em26:台钻的用处真大!!!:em26:
发表于 2005-7-21 08:29 | 只看该作者
发表于 2005-7-21 10:01 | 只看该作者
好贴:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-7-21 10:11 | 只看该作者
老贾先生:您好!哪里还需要用(装)“聚四氟乙烯”管?敬请告知,以便我改进……
在此,感谢您的“来看看钢丝做的软轴”这个帖子,同时;也要感谢翼手龙90先生,是他给我找了很多做软轴的相关图片和网址,没您(们)的帮助,我也做不成这软轴啊!
祝好!
发表于 2005-7-21 12:12 | 只看该作者
还谢什么啊。。。。看见你做出来这样。。我太高兴了。。做的真的是漂亮。。。哈哈
不知道装在船上跑船的效果好不好。。。我现在也到用吉他线来做软轴。。看看能不能用。。。钢琴弦。我找不到。。。我看了看吉他弦还是可以的。。。1.2M就是不知道要断不。。
发表于 2005-7-21 21:36 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-7-21 10:11 AM 发表:
在此,感谢您的“来看看钢丝做的软轴”这个帖子,同时;也要感谢翼手龙90先生,是他给我找了很多做软轴的相关图片和网址,没您( ...
就是在软轴和轴套管之间要用一层很薄的聚四氟乙烯管隔开,以减小摩擦。
我在昆明一开始跑遍了各种乐器行,都没有买到钢琴弦,后来突然想到要找调钢琴和修钢琴的地方。继续找吧。
 楼主| 发表于 2005-7-21 22:05 | 只看该作者
哦!是这样的啊!那我还是比较幸运的了——那自行车线刹管里已有尼龙套管……,图片中可能看不出来。谢谢您的回帖!
发表于 2005-7-22 02:23 | 只看该作者
:em26::em26::em26:高!实在是高!制作高手!!!
发表于 2005-7-22 18:02 | 只看该作者
这样的帖子不弄成精华帖就没有天理了 !!!
