查看: 1663|回复: 21
摔了!!!
发表于 2005-7-21 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚爽了两天,今天就摔机了,悬得好好的,突来的风。。。。。
:em25::em25::em25:
损失了
一根尾管,
一根尾管支撑架,
两个SF臂(
一个尾传动座(右边)。
这些东东哪位有升级换下来的?
:em00::em00::em00:
发表于 2005-7-21 02:00 | 只看该作者
唉,不必太难过....
发表于 2005-7-21 02:42 | 只看该作者
慰问~
发表于 2005-7-21 03:22 | 只看该作者
摔机是常有的事, 不过450应该不至于这么不禁摔啊。
还是慰问一下!
发表于 2005-7-21 07:31 | 只看该作者
尾管弄直了还能用
发表于 2005-7-21 07:56 | 只看该作者
买个户外急救包,里面有很多配件。
发表于 2005-7-21 08:22 | 只看该作者
慰问~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-7-21 08:35 | 只看该作者
尾管可以用11mm的钻头尾巴敲入弄直,尾撑杆可以不用,但可能会产生震动。怎么会坏这么多部件,我也摔过很多次,没有那么多零件坏啊。:em16:我到是有户外急救包,但是是450X的,颜色不一样。或者到天域模型有配件买的,不过也是450X的,但可以通用。:em15:SF臂都坏了,:em16:可能横轴也弯了,拆下来检查吧!:em17:
[ Last edited by iceman on 2005-7-21 at 08:54 ]
发表于 2005-7-21 08:36 | 只看该作者
尾管不用换,自己搞一下,还可以飞的
发表于 2005-7-21 08:52 | 只看该作者
加入黑色颜料后的XL感觉材料明显变脆了,不知道是不是这样。
 楼主| 发表于 2005-7-21 09:21 | 只看该作者
iceman  在 2005-7-21 08:52 AM 发表:
没有比较过V2的,但是这个XL的是有点脆!
:em00::em00::em00:
拆下来了,昨晚大卸八块,横轴也检查了,还好!就这几样出问题!
我也觉得奇怪,大桨先着地,反而一点事没有:em13::em13:
是不是力量传到SF臂上了?
发表于 2005-7-21 09:50 | 只看该作者
来阵风 有多大呀 就把机机吹摔了 在外面飞你要+大油门 减少螺距 机机就更稳
 楼主| 发表于 2005-7-21 10:09 | 只看该作者
fishzh1881  在 2005-7-21 09:50 AM 发表:
悬停油门70%左右了,螺距没有测量过(也没东西测:em06:)
发表于 2005-7-21 10:21 | 只看该作者
遥控器上有油门和螺距微调 你没用吗????什么遥控器
发表于 2005-7-21 10:24 | 只看该作者
哈哈,还是我得e-sky outdoor好,风蛮大我也照飞,上次从6层楼高摔下来就断了一片木桨脚架断了再粘起来,才损失15元
 楼主| 发表于 2005-7-21 13:25 | 只看该作者
fishzh1881  在 2005-7-21 10:21 AM 发表:
不好意思:em05::em05:菜鸟一个,还没学会用!!!
是9XII
发表于 2005-7-21 14:03 | 只看该作者
lsybox  在 2005-7-21 01:25 PM 发表:
是9XII
9x有悬停油门何螺距微调撒
发表于 2005-7-21 14:53 | 只看该作者
新的XL的材质要比老款的V2要好
但是因新款的飞机使用了日字框结构
所以结构强度要比原来高
摔机的时候SF摇臂就更容易短了
哎~~~~~~~~~一天看到2个帖子摔机
表示严重同情........
发表于 2005-7-21 22:58 | 只看该作者
不会是在14级台风里飞行吧~!
 楼主| 发表于 2005-7-21 23:30 | 只看该作者
对新手来说,4级和14级的结果是一样的!!!!!!!!!!!!!!!
摔...........................
