查看: 2258|回复: 9
交流伺服电机的用途和改造重绕
发表于 2013-6-17 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流伺服电机实际上基本上是3相无刷电机(内转子),kV合适的情况下,就能用航模电调驱动。
优点:
1,伺服电机做工通常非常好,精度高,动平衡好,应该要优于航模电机,其中洋垃圾比较多,不得不承认小日本的挺好,尤其推荐Tamagawa多摩川的一种伺服设计。
2,低速下效率很好:低速,是因为矽钢片通常比较厚,0.35的居多,转速高了铁损太明显;气隙非常小,100W或以下的,基本上可以做到0.2mm,这个比航模的小很多(航模内转子也基本上有0.3以上,0.4-0.5居多;外转子更别提,蝎子40XX的气隙是0.45mm)。
3,低齿槽扭矩设计,就是通过定子设计和N和P的组合,尽量降低电机的顿感。
4,某些伺服改起来还是非常方便的。伺服电机基本上分两大类吧,一种是灌封的,比如绝大多数安川的,那种搞不了。另一种是带铝外壳的,这种基本上都可以搞,有些可能要加热取出定子来绕,有些不用;其中tamagawa多摩川的一种设计我个人非常喜欢。
5,超大轴承、多旋翼承系统:许多伺服用的都是3旋翼承系统,非常稳定,无共振等产生的杂音。轴承通常都是超大尺寸(与航模电机相比),也就是说更适合比较低速的运行。
缺点:
1,定子/转子体积比偏大:就是与航模电机比较,伺服电机定子通常更厚重。这里要提出:100W及以下,定子体积/转子体积比例基本上和航模完全一致。超过100W,基本上都是定子过大。
2,整体设计相对更厚重,但对电机的保护更好。
3,密封。大多数伺服电机都有比较好的密封,虽然对散热不好,但也可以理解:0.2mm的气隙,近多了杂质灰尘可不行,不像0.5mm的气隙哦
选择伺服的精髓:
如何选择好的伺服电机,主要看电机转子如何。也就是磁力之类的。以下是一个比较方便使用的方法:
原帖地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =598691&pid=8868547
电机转子体积与电机功率的关系:
转子/功率系数
转子整体体积越大,伺服电机的功率就越大。这一点是比较实用的。对于喜欢改造伺服电机的同学来说,比较有实用价值。比如可以作为判断转子磁力大小的一个参考。我举一个例子:
我拆过以下几个电机:
1,92年产的一个400W的松下:转子直径和长度是36mmX70mm。功率/转子系数为:400/(3.6X3.6X7.0)=4.41
2,92年的一个安川,450W,转子直径和长度是60mmX50mm。系数为:2.5
3,100W的三星,转子直径和长度是:19.5mmX36mm。系数为:7.3
4,200W的sanmei,转子直径和长度是:30mmX28mm。系数为:7.94
5,400W的三星,转子直径和长度是:30X56mm。系数为:7.94
6,准备购入的一个松下2500W的,转子直径和长度是:45mmX125mm。系数为:9.88
7,我朋友的一个新款松下750W,转子直径和长度是:39.5mmX45mm。系数为:10.68
其中2号电机,实际上是铁氧体磁铁,磁力弱爆了。1号电机是钕铁硼,但是磁力比较弱。3,4,5号电机的磁钢貌似是一样的。6号电机还未到手。7号电机不愧是新款,系数比较高。
从上面各个电机的系数看来,这个6号电机的磁钢还是不错的。而2号电机的系数就弱爆了。
伺服电机的用途:
1,可以改主轴电机,这个是没问题的,不过要比较强的额外散热。
2,其他动力。比如模型中的车模可能会比较适合。
3,其他。毕竟可以通过绕线来达到目标转速,和需要的电压。
下面是一些我改的实例和经验,希望对有共同爱好和需要的人有帮助 。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:06 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=8387619
Panasonic AMKA400B 伺服电机重绕完毕:
初步数据:
9N6P
单根2.24mm线,14T,Y
Kv:152rpm/v(用的是好赢80A电调测试)
Io @ 23.05V: 2.35A
驱动一个豪克15X8的4叶桨,21V,电流6.8A(手头没合适的桨夹了,只有上8mm孔径的桨)
运转基本静音,空转无任何震动感。
6S满油门空转20分钟,外壳温度约45-50度,定子温度基本一致。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:31 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=8712011
sanmei伺服电机 200W:
9N8P的电机。转子尺寸为(直径)30mm X (高度)28mm
重绕线使用2.24mm线,13T,Y。Kv估计在550左右(尚未测试)
电机气息0.3mm。
由于是9N8P,采用的是AaABbBCcC绕线,结合单齿槽单方向绕线技术,可在每个槽枝上绕6.5T,即定子的上面和下面分别有9个线头引出:上面的9个线头,3组两两相连,然后剩下三个线头连在一起(为Y接法);下面的9个线头,也是两两相连,剩下三个线头引出接电调。这样是为了节省上下空间,也可多绕半圈。
(79.05 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:32 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 691&pid=8854081
sanmei伺服电机 200W:
重绕线使用1.4mm线,31T,Y。Kv估计在230左右(尚未测试)
电机气息0.3mm。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:33 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=8863867
三星伺服电机
CSM-01BB1ANT3 100W:
9N8P的电机。转子尺寸为(直径)19.5mm X (高度)36mm。气隙0.5mm
利用凤凰1515电机的12N定子(矽钢片厚度0.2mm),刚好和该电机的定子尺寸一致。绕成12N8P的电机。
绕线使用1.4mm线,5T,Y。
电机气息0.3mm。电机采用三旋翼承系统:前轴承10*22*6,后双轴承6*17*6.
电机后轴为M5螺丝,可用M5螺母拧紧,将轴固定于后双轴承。
电机前轴长18mm,直径8mm。轴上有深槽,空转时若不用相应重物填补,电机头部将震动。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:34 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 691&pid=8875942
三星伺服电机 CSM-04BB1ANT3 400W:
9N8P的电机。转子尺寸为(直径)30mm X (高度)56mm。气隙0.5mm
重绕用1.8mm,9.5T,Y接法。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 691&pid=8875993
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=10037453
松下2500W 伺服电机
绝缘等级: F
转子:直径45mm,长度125mm。8块长条磁铁,8P
定子:12N
气隙:0.5mm
双轴承系统
原线圈:0.9mm,圈数不明,接法为12N8P YYYY
尚在拆解中。。。
再续:
12N8P巨型电机
2.24mmX19T,YYYY
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:36 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=8924556
velconic 伺服电机 100W:
9N8P的电机。转子尺寸为(直径)19.6mm X (高度)36mm。气隙0.2mm
绕线使用1.2mm线,8T,Y。
该电机与三星100W那款其实是一个日本公司代工做的模子: samagawa,个人觉得这个设计非常给力,重
量很轻。 [size=0.83em]2012-11-21 18:07 上传
下载附件 [size=0.83em](54.76 KB)
velconic 伺服电机 100W:
绕线使用1.0mm线,13T,Y
目前利用sawagama公司代工的100W伺服电机(包括三星,Velconic等牌子)加凤凰1515定子(0.2mm矽钢片)配合制成的12N8P 内转子电机:气隙0.2mm。
前两个未除去绿色绝缘漆,直接绕制,最后一个去除了绝缘漆,用kapton绝缘膜绕制。
分别采用的绕线是:
1, 1.4mm, 2+3T, Y (Kv1100)
2, 1.2mm, 4+4T, Y (Kv680)
3, 1.0mm, 6+7T, Y (该槽满率最高,估计是因为原绿色绝缘漆过厚)(Kv420)
均采用的是12N8P ABCABCABCABC 单齿槽单方向绕线,Y接法,底部线头排列非常方便。经计算,电机最佳实际效率均在88-89%左右。
继续100W 伺服电机配1515定子
单层绕法,12N8P,】
A-B-C-A-B-C-,1.4mm,6T
Y
继续100W 伺服电机原装9N定子
9N8P,17T Y
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:55 | 只看该作者
发错版块了,请版主关闭此贴。
发表于 2013-6-22 21:45 | 只看该作者
楼主做得很细心嘛
