查看: 2386|回复: 28
恒力4822 390kv+xoar 1240桨,好赢飞腾40A OPTO 问题在哪?求教!!!
发表于 2013-6-19 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xa650pro, 新装的东西配置如题。用4000hma全新6s 格氏电池只能飞12分钟。 更严重的问题是x6飞控显示悬停油门需要大约65%!!!
这与马达的标称数据差的太远了。。。请教各位大侠,是那个环节出了问题?
真心感谢
忘了说了,起飞重量2.1kg
发表于 2013-6-19 19:00 | 只看该作者
整机重量多少?
 楼主| 发表于 2013-6-19 19:40 | 只看该作者
whsnl 发表于 2013-6-19 19:00
整机重量多少?
2.1kg
包括电池
发表于 2013-6-19 20:01 | 只看该作者
差不多?
发表于 2013-6-19 20:05 | 只看该作者
1240桨 可能小了把
发表于 2013-6-19 20:23 | 只看该作者
KV390 6S电池 最好整个14寸桨吧,我以前kv400 6S电池都用1555桨
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:46 | 只看该作者
型男有型 发表于 2013-6-19 20:05
1240桨 可能小了把
标称数据不是1147 50%油门都有770g拉力嘛,难道数据虚得厉害。。。
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:47 | 只看该作者
xa650上用14寸桨恐怕太大了吧
发表于 2013-6-19 20:49 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-6-19 20:47
xa650上用14寸桨恐怕太大了吧
这个机架 你买电机的时候就应该买KV690的 配1238桨 4S电池比较好
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:01 | 只看该作者
当时看着标称数据算着买的。上6s是为了不同飞机电池能通用。难道数据不可信
发表于 2013-6-19 21:33 | 只看该作者
1240负载 太低        你可以对比下朗宇电机测试表里的1340和1238就知道了
这个kv最好用1460 或者1555  如果上不了大桨 上1238也不错。
1447最好不要用 负载大了
楼主可以去了解下慢速桨和快速桨的区别   1238是慢速   你那个1240估计应该叫124e 是快速桨
桨不能直接看尺寸和螺距,还要看桨的类型。 我最开始也不知道 ,后来看到朗宇测试电机表里的1340和1238的数据后才发现的
 楼主| 发表于 2013-6-19 22:29 | 只看该作者
这个kv最好用1460 或者1555  如 ...
!!解惑啊!!学习了。订了1238,等到了试试。多谢~
发表于 2013-6-20 08:56 | 只看该作者
QQ133365666 我也4822 390KV 纠结浆的问题  +Q探讨下有时间!
发表于 2013-6-20 09:09 | 只看该作者
kv值太低,桨要大。 像大疆的 s800  用1555桨。
发表于 2013-6-20 15:44 | 只看该作者
正准备入 4822 390kv   1238桨  6S电呢,等楼主试过1238桨后麻烦告诉我一下,效果怎么样,先谢谢啦
发表于 2013-6-20 16:11 | 只看该作者
我的4822 390KV用的是1447碳桨,起飞3.9kg,六旋翼,45%油门起飞,悬停加小动作航线10分钟,电池冲进去3500mha电量。
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:42 | 只看该作者
好的,测试了告诉你。
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:43 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-6-20 16:11
我的4822 390KV用的是1447碳桨,起飞3.9kg,六旋翼,45%油门起飞,悬停加小动作航线10分钟,电池冲进去3500 ...
那看来你的效率还不错。如果1238还不行就上1447试试
发表于 2013-6-20 18:13 | 只看该作者
换apc1238吧,4822kv390电机只能配apc1238,换1447的飞行时间还要短,别试了,我都试过了,实践出真理
发表于 2013-6-20 19:52 | 只看该作者
学习了
