查看: 9042|回复: 61
电机的真正杀 手 是 过 热
发表于 2013-6-20 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。本人入直三年来,用废的电机已是尸积如山!呵呵,可别以为这仅仅是碳刷和空心杯,无刷照样有!
所以说,别以为有刷的问题仅仅就是磨掉了电刷:我的好几个J,飞不起来了,取下端盖一查:电刷一半都没磨掉!
这是为啥?原因只有三个:1、磁钢退磁了,2、线包引线与整流子的压接点烧蚀了、接触不良,3、线包匝间泄漏。
以上三点,无不因电机工作过流过热所致!而上述1,可能性最小;上述2,对于180、370来说,可能性较大,对N系列来说则不存在(那是焊接的)!所以说,上述3的可能性最大:无刷的毁损只有这一可能!
呵护你的电机吧!特别是无刷。千万别让它发烫,如果那样,及时换大一号的电机。
以上发言,欢迎拍砖!若能拍死,则无比欣慰!
发表于 2013-6-21 00:34 | 只看该作者
据传说电机电调的可靠工作时间是30个小时内?
新人座等高手解答!!
无刷电机过热时磁钢也一样退磁,电机转动无力,你把电机拆开时定子和转子间吸力变小,再没有啪一下吸住的感觉了。
发表于 2013-6-21 01:33 | 只看该作者
恩,支持!现在正是最热的时候,这个问题是值得提醒的!
我就是因为这个一直没飞爽快过!
起初基本上什么都不懂的时候只想着多买电池、买大电池……后来发现大电池可能适得其反!
再后来第一个370神速挂掉之后(我的还没到因为磨损挂掉,而是换向器上线圈压点脱落)换了主无刷……但尾电机……
即使现在入了一架迷你轴传的无刷小6通,还是感觉 电机发热就不踏实……
不过有一点,比较大的的那些无刷电机,比如上万瓦的800MX之类的这些,发烫被认为是“正常”的,我的750MX空转了十几秒也发烫……
发表于 2013-6-21 08:42 | 只看该作者
LZ说得在理!顶!
发表于 2013-6-21 13:17 | 只看该作者
热是一切罪魁祸首
发表于 2013-6-22 00:37 | 只看该作者
是这样的
发表于 2013-6-22 20:20 | 只看该作者
RE: 电机的真正杀 手 是 过 热
我就是因为这个一直没飞爽快过!
上万瓦?应该是上万转吧?
发表于 2013-6-23 02:42 | 只看该作者
speed得 发表于 2013-6-22 20:20
上万瓦?应该是上万转吧?
呵呵!的确是上万瓦……(只是瞬间功率)转速是2万多了。
亞拓800MX/850MX无刷电机:
●輸入電壓:12S
●最大耐電流:120A/250A(2sec)
●最大輸出功率:5330W/11000W(2sec)
●KV值:540KV
●矽鋼片槽數:12
●磁鐵極數:10
●尺寸:軸6x56.7x112.5mm
●重量:約570g
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:47 | 只看该作者
"不过有一点,比较大的的那些无刷电机,比如上万瓦的800MX之类的这些,发烫被认为是“正常”的,我的750MX空转了十几秒也发烫……",是的,大电机对发烫的容忍度是要高些:这大概和热容积大有关吧。
发表于 2013-6-26 00:09 | 只看该作者
说的好。。。。。
发表于 2013-6-26 14:04 | 只看该作者
学习中。。。。。
发表于 2013-6-26 20:28 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-6-27 16:52 | 只看该作者
无刷的也热成这样??说明啥问题呢?从电子学上来说。。。。。。。
发表于 2013-6-28 22:09 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-6-25 17:47
"不过有一点,比较大的的那些无刷电机,比如上万瓦的800MX之类的这些,发烫被认为是“正常”的,我的750MX空 ...
老兵兄最近折腾啥呢?好久没看到你的DIY文了,以前看过,收获颇多~~
发表于 2013-6-29 01:39 | 只看该作者
"是的,大电机对发烫的容忍度是要高些:这大概和热容积大有关吧 ...
但是我觉得这么大的电机……散热应该更好才对啊,玩惯了小机,一摸那个温度,吓死人了!
而且据说,“不允许空转,空转不带转速过高容易烧……”这点我实在难以理解啊,空转负载很小,电流应该很小才对吧?
不过我自己的实验的确是空转也很烫!
发表于 2013-7-1 13:42 | 只看该作者
对中小型电机,有个温升八度定律,温度每升高8度,寿命减半。。。
微电机可能不止减半了。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-8 02:11 | 只看该作者
过热不外如下原因:
一、负载不匹配,减速比偏小,电机工作在“堵转”状态至铜损大大增加而过热;
二、电机小而飞机大,这种情况就算减速比是合适的,但“小马要拉动大车”,势必靠增加电压来超载工作,则必然过热;
三、线圈的铁芯因切割磁力线而产生涡流发热(铁损),当电机工作在轻载状态时,因转速过高致铁损过大而过热。
空心杯电机无此项发热,效率大为担高;无刷也有铁芯,也会切割磁力线产生涡流,也有铁损,这一条不如空心杯。
只要有铁芯就会有铁损,关键在于铁芯的质量,也就是要磁阻低而电阻高。
 楼主| 发表于 2013-7-8 02:19 | 只看该作者
其实副翼和无副翼是更为先进的,我因操控能力不能突破而止步不前。还是锤子机,只不过更多关注小机。因忙于ZF的事,没时间发贴了,以后还会再发的。
 楼主| 发表于 2013-7-8 02:29 | 只看该作者
而且据说, ...
是的,摸着烫手总是不好的,这说明热容积虽大但发热更多。空转时应该是发热最低的,否则就是异常:电机开始损坏了,如线圈匝间泄漏、夕钢片间泄漏……
