查看: 3995|回复: 29
多旋翼供电干扰问题解决的一点心得
发表于 2013-6-21 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间自己组了一套多旋翼,一直被一个问题困扰:就是供电线路对罗盘的干扰。期间布线改了n次,换了3次分线板。今天终于有了阶段性成果,这里给大家分享一下,希望对玩多旋翼的同仁有些作用。
第一次用的是成品分线板,我用的兔子2,这个分线板是一块买的。
结果测试发现,供电部分对罗盘干扰极大,最大到20多度。根本无法gps定点。
中间自己改布线,重新做分线板,故障仍在。
有再次设计了分线板。
利用双面覆铜板雕刻的,上下两面分别是正负极板,焊上3.5香蕉头方便组装。
4个耳朵是固定用的,其上下两面铜箔打磨掉。
结果,干扰依旧。
继续改,怀疑环形电流造成的干扰,于是就把相应位置红线已标出的铜箔切断。如图,中间忘了照相,大家凑合看吧。
组装,测试,结果很令人振奋,干扰基本没有了。
总结,无论是用电线直接连还是用分线板,一定尽量避免形成环形电路。
最好还是星形电路供电比较好。
发表于 2013-6-21 10:37 | 只看该作者
然后呢?
我的情况和楼主一模一样!就连飞电板都是!也是这个问题!
搞得GPS定点极夸张的不稳.......还有连带其它问题!
其间做个高频信号全屏闭措施!一样无效!最后直接把飞控板架高.顺利解决.
发表于 2013-6-21 11:04 | 只看该作者
一直都不用分电板,直接全部焊在一起。
发表于 2013-6-21 11:19 | 只看该作者
不错,不错
发表于 2013-6-21 11:25 | 只看该作者
电子设备太多   什么时候简化集成就好了
发表于 2013-6-21 11:34 | 只看该作者
还真不错了 求视频
发表于 2013-6-21 11:54 | 只看该作者
我的环产生的磁场应该能相互抵消。而且上下分线板上有好多个相互独立的闭环圈。更是屏蔽磁场的。磁场过来就切割磁感线然后产生反向磁场抵消。而且我的naza放在最上面跟下面的分线板还是有一定距离的。或者不嫌麻烦的话用铜丝把飞控绕包一圈然后闭合线圈。绝对的强抗干扰、
焊点不好看的那些渣渣其实是硅胶。闪光灯下看起来想焊锡其实是耐热的硅胶渣渣
发表于 2013-6-21 12:05 | 只看该作者
这个很有帮助。收藏了
发表于 2013-6-21 13:23 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-6-21 11:04
一直都不用分电板,直接全部焊在一起。
硬道理
稳定压到一切
发表于 2013-6-21 13:53 | 只看该作者
不知道外包铝皮有没有效果呢
发表于 2013-6-21 14:54 | 只看该作者
一直都不用分电板,直接全部焊在一起。
观点一致,我就是直接全部焊在一起
发表于 2013-6-21 15:28 | 只看该作者
coolke 发表于 2013-6-21 13:53
不知道外包铝皮有没有效果呢
外包金属,金属没有接地的话,通常就没有屏蔽效果。
发表于 2013-6-21 15:39 | 只看该作者
那看来是白搞了,还相包GPS的线什么的
发表于 2013-6-21 16:09 | 只看该作者
不用分电板,直接把线焊一起,也可以啊~!
发表于 2013-6-21 16:14 | 只看该作者
coolke 发表于 2013-6-21 15:39
那看来是白搞了,还相包GPS的线什么的
这...真的......
楼上的用铝皮!我用的小孩奶粉袋.里面全锡的.试过手机丢进去包起来.然后就完全没信号....打电话直接打不进.打过去也说关机......之类...
我用这种东西直接把飞控给包起来了!会完全没效果?
发表于 2013-6-21 23:29 | 只看该作者
我也用的兔子分电板
发表于 2013-6-22 00:02 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-21 16:14
这...真的......
楼上的用铝皮!我用的小孩奶粉袋.里面全锡的.试过手机丢进去包起来.然后就完全没信号. ...
金属不能屏蔽磁场。
发表于 2013-6-22 00:11 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-6-22 00:02
金属不能屏蔽磁场。
我是想说~~像我那样用类似的锡纸包住飞控.磁场肯定防不了了!但是高频无线信号应该可以起点作用吧!
因为我试过把手机丢进去!手机就会完全没信号..就打不进了!
这样做是有好处的吧!还是有更好的办法?
发表于 2013-6-22 00:29 | 只看该作者
因为 ...
所谓飞控受干扰主要指罗盘受磁场干扰,磁场源于导线上的大电流(直流)成环了。
目前有效的办法只有三招:线双绞,飞控远离电源线和电调线,合理布线防止成环。
