查看: 39537|回复: 261
模型无刷电机==》更新云台空心轴无刷电机5208 2808
发表于 2013-6-23 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想开发模型上面用的全系列的直流无刷电机,请大侠们给点意见。比如:电机是偏爆力点好还是偏运行平顺温度偏低点好呢?只是偏向于哪一方向而以,并不是说温度低的就没有力。大家有什么新的想法也可以在下面跟贴,如果有可行性,我会尽力把电机做出来。关于技术方面大家可以放心,我会尽力做到最好!如果有不方便跟贴的也可以加QQ:496750616  参数查询==》   http://www.hzjdpower.com  相关电机图片见本贴 二楼
1.给8楼的朋友定做的多轴电机,来给朋友们分享一下,关于使用效果可以问问8楼的朋友,呵呵!听说非常不错,已经定货了!
2.52楼mymtt :免费 450  电机已经发圆通快递:D038639921,请注意查收!电机KV值2900
3.113楼的朋友提到的超小型电机请在1楼欣赏
4.2013.10.16日更新:3650车用有感无刷电机(2极/4极)可配专用电调
5.2013.10.18日更新:最小无刷电机1413 1417 1421
6.2013.10.22更新:第二次云台电机2212出轴与空心版一楼有备存更新!
7.2013.10.25更新:500级直机用超大无刷电机4350(外形尺寸)9槽6极!
8.2013.11.15更新:车用内转(无槽无刷2极/4极)20系列(2030 2040)24系列(2435  2445) 28系列(2838  2848  2858) 36系列(3650  3665 3670)
9.更新云台无刷电机3516(2806)14极/16极(云台使用的无刷电机选12槽16极配合的请慎重)  空心轴  130T  KV:70 重量50g  可带微单!
@@@@@@@@@@ 感谢各位分享使用效果!@@@@@@@@@@
10.更新云台无刷电机5208 \2808 12槽14极  2808用于微单两轴 第三轴可用5208 直接放12.5的滑环。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
y1950 + 1 很给力!
jsc1974 + 2 蛮用心的,希望能给大家提供实用的电机
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:04 | 只看该作者
模型全系列暂时包含:直升机 固定翼 多旋翼 内转无槽2极 4极
已经完成开发的电机如下,与朋友们分享!多多指教!
1.直机可替代型号250MX 450MX 500MX 600MX 700MX 750MX,有图有真相!750MX深圳实机测试的朋友如有看到,请留下个脚印!
450级无刷电机:
500级无刷电机
2.模型外转35(3530 3536 3542 3548)、42(4240 4250 4260)、50(5055 5065)全系列,有图有真相!
3.多旋翼41(4108 4114)、 28(2806)系列 ,有图有真相!
4.云台22(2212出轴、2212空心轴)系列,有图有真相!
5.有感车模36(3650 3665)系列!两极、四极(四极保证100%不掉磁瓦)
6.18系列:1813、 1818(外形尺寸)
7.14系列:1413  1417  1421 (外形尺寸)
8.车用有感无刷电机(3650/3660两极/四极)可配专用60A电调!
9.车用无槽2极/4极内转20系列:2030 2040
10.车用无槽2极/4极内转24系列:2435  2445
11.车用无槽2极/4极内转28系列:2838 2848 2858
12.车用无槽2极/4极内转36系列:3650 3665 3670
更多新东西后面添加分享!谢谢大家的宝贵意见!
发表于 2013-6-23 12:49 | 只看该作者
最好做成一个系列,平顺温度低适合练习用,暴力适合发烧用,各取所需。还要做动平衡,震动要小,最后要能买到配件,轴和轴承能单独销售。
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:07 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-6-23 12:49
最好做成一个系列,平顺温度低适合练习用,暴力适合发烧用,各取所需。还要做动平衡,震动要小,最后要能买 ...
谢谢,非常好的建意!
发表于 2013-6-24 10:40 | 只看该作者
直升机电机可以做一做,固定翼就算了。
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:43 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-6-24 10:40
直升机电机可以做一做,固定翼就算了。
谢谢,先做出来再说吧,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:46 | 只看该作者
目前直机的做出来了从250MX到750MX,动平衡相当好的(选的机器好,最小平衡量可以做到2mg,不是大部分厂家用的100mg,当然机器的价格也要贵一半)基本没什么振动,这个已通过模友确认。
发表于 2013-6-24 16:08 | 只看该作者
多旋翼的马达有做么?我想做100个2806这样的马达
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:38 | 只看该作者
2806应该是普通型的吧,四旋翼的我做的是4008  4014
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:07 | 只看该作者
那么多的骨灰级的魔友就没有自己的想法?请各位把理想中对电机的要求都说说吧,诚心想打造精品电机造福各位模友也给自己造福(你好 我好 大家好 才是真的好)呵呵!欢迎各位大力发表自己的想法,不论对错。。。。。。
发表于 2013-6-26 09:30 | 只看该作者
固定翼电机损耗比较小。
一般电机我喜欢比较暴力的,但是要跟手。
当然,在以上的情况下,重量要尽可能轻,轴承和轴要容易更换。
不过现在的电机同质化竞争严重。中间型号很少有人出。比方说都是2212,就没有一个2312这样的,而2312在重量保持差不多的情况下,因为铁芯直径增大,扭力,功率都会大一些。
还有就是大家清一色的片状磁铁,没人去追求磁间隙。实际上瓦状磁铁才能给电机带来更高的效率,更平滑的性能。
发表于 2013-6-26 16:02 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:29 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-6-26 09:30
固定翼电机损耗比较小。
一般电机我喜欢比较暴力的,但是要跟手。
当然,在以上的情况下,重量要尽可能轻 ...
谢谢你的建议。关于磁铁的问题,我认为应该是磁铁宽度与弧度的关系,让人看上去是片状(视觉效果),实际是瓦状的,至少我设计的全部都是瓦状的。关于2212与2213的问题,因为为了把电机外部直径做到27.8MM,这个尺寸也是通用的,可以通用函道,以至于2212的磁铁可以做到1.7mm厚而2213的磁铁最多只能做到1.3mm。至于2212与2213我还没有做过对比实验还不能准确回答你哪个更好。因为目前没有把22系列加入到计划中来。通过这些问题也可以看出您对于模型上的电机有比较深的认识,应该也都是钱砸出来的吧。再次表示感谢!
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:31 | 只看该作者
lierisheng 发表于 2013-6-26 16:02
新人,帮顶,求罩,求带!
谢谢帮顶
发表于 2013-6-27 06:38 | 只看该作者
尽量保证单一变量,方便大家购买的时候对比
价格有高有低,性能有高有低,就不好对比了
确定了电机的型号,比如别人家的2212带9寸桨8000rpm,卖70块钱(举例)
楼主的2212测试一下,如果同样的桨,转速9000或者10000rpm,也卖70块钱,这样就能把你的优势展示出来,那么大家自然会来买你的
再举例,同样输出功率,别人的2212重60g
楼主的2212只有55g,由于很多飞机都对重量很敏感,那么大家一定会选择你的马达
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:29 | 只看该作者
确定了电机的型号 ...
很好的建意,谢谢!
发表于 2013-6-27 14:12 | 只看该作者
开发250、450级别的直驱电机吧。条件差,DIY效果不好。想买又无货。
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:58 | 只看该作者
为什么想到去做直驱呢?模型电机不建议用直驱,因为电流比较大,不利于散热,无论坏了驱动还是电机,你都要重新换全套。
发表于 2013-6-28 19:10 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:39 | 只看该作者
lierisheng 发表于 2013-6-28 19:10
路过帮顶
谢谢帮顶。。。。。。
