标题:
qrdt,请进
[打印本页]
作者:
yxc11
标题:
qrdt,请进
qrdt:你好!
再请教一下,废旧电脑主板或现卡上的磁环能不能用,?谢谢!
作者:
qrdt
yxc11
在 2005-7-23 11:13 PM 发表:
qrdt:你好!
"现卡上的"是指显卡吗?这个不太清楚.
不过主板上的应该可以.
作者:
yxc11
不过电源里的磁环太大了,主板上的要小一些.不知道作用是否一样?
作者:
qrdt
建议你不如去当地卖电子元器件的店铺买,跟店员说清楚找防直流电机干扰的磁环.要不你要找示波器测试就有些夸张了,当然最妥当是找示波器或示波表测试最直观!
要不这样试一下:找部有咪头(话筒)输入口的收音机或WALKMAN\DISKMAN等机器,再找个与输入口相配的插头接两条线,开着机器,带上耳机,音量开到中偏下,在输入口插上自制的插头线,这时用手指轻触信号线会听到干扰声音,则简单的测试仪可以使用了.接着把信号线接上一只小容量的音频电容(注意正负极)再接到接收机的电源上,另一地线接到接收机的地,开着电机,把电调开到一定的速度,此时应听到较高频(脉冲)干扰声音.重复以上步骤,接上磁环测试对比一下,如果同等设定下接上磁环的干扰声音比未接明显小的话,证明有作用了.虽然个方法只能识别音频段(20HZ-20KHZ)的干扰,但从高次谐波的关连来看是有减小更多的高频脉冲干扰作用的,只是不直观!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
