查看: 1563|回复: 23
DEV010 电池问题
发表于 2013-6-24 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2200  3S  20C的 ACE 锂电 能用在DEVO10上么?
发表于 2013-6-24 10:41 | 只看该作者
多少V的
发表于 2013-6-24 10:43 | 只看该作者
我用的天地飞,控电是3s 2200 8c,经过遥控器附送降压模块接入。
关键是看电压是否合适。
发表于 2013-6-24 10:44 | 只看该作者
关键是看电压是否合适。
发表于 2013-6-24 11:15 | 只看该作者
3S 11.1v就行的,
发表于 2013-6-24 11:18 | 只看该作者
可以用3S的锂电。
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:48 | 只看该作者
安夏沫悲伤 发表于 2013-6-24 11:15
3S 11.1v就行的,
20C  会不会电流太大?  我看网上都是卖的8C?
发表于 2013-6-24 12:00 | 只看该作者
如果不是电池虚标的话,20C的尺寸塞进去有点难度。D10用3S电池没问题的不用看多少C,只要尺寸合适就行。
发表于 2013-6-24 12:48 | 只看该作者
100C都可以,电流是由负载决定的,不是由电池决定的。
发表于 2013-6-24 12:56 | 只看该作者
控电用8C的
发表于 2013-6-24 13:16 | 只看该作者
C数其实影响不大,只不过大C数的电池自放电比较快,不玩的时候最好放电保存,有条件找低自放的电池来用比较好。
发表于 2013-6-24 14:38 | 只看该作者
遥控器用锂电电池肚子大的快最好经常检查电池肚子有几个月大了,要临产的话就千万别用了
发表于 2013-6-24 18:58 | 只看该作者
能用就是装不进去
发表于 2013-6-24 19:22 | 只看该作者
keyi 完全可以
发表于 2013-6-24 21:22 | 只看该作者
20C的是动力电池,自放电率相当大,而且不在储存电压下很容易大肚。高C数电池能量密度低,意味着更大、更重。所以不是不能用,是不好用。
发表于 2013-6-25 01:44 | 只看该作者
本人D10用的3S 3000mah 8c
发表于 2013-6-25 10:53 | 只看该作者
完全可以
发表于 2013-6-25 13:22 | 只看该作者
我是买11.1V 3S 2200mAh 8C锂电池,价格比较20C便宜
发表于 2013-6-25 13:30 | 只看该作者
用8节1.2V 充电电池的飘过~~
发表于 2013-6-25 15:41 | 只看该作者
没问题
