查看: 1614|回复: 9
亚拓510烧毁主板的舵机升级修复。恒拓7251横空出世
发表于 2013-6-24 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装510与7200对比,上为7200,下为510.由于测试设备简陋,该视频仅供参考。
替换了7200舵机板的510与原装7200对比。由于测试设备简陋,视频仅供参考。
换了7200舵机板的510与原装510对比。上为7200舵机板的510,下为原装510,由于测试设备简陋,视频仅供参考。
最后结论,7200舵机板完美替换510舵机板,而且速度有所提升,但是替换后的舵机均不可与原装舵机混用作为斜盘舵机,实在要用,那最好三只舵机改成“恒拓7251”
发表于 2013-6-24 23:14 | 只看该作者
这个速度提升的很明显啊
发表于 2013-6-24 23:31 | 只看该作者
与其说修复还不如说恒拓换亚拓外壳。。。
发表于 2013-6-25 10:48 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-25 16:02 | 只看该作者
不错,顶一下。
发表于 2013-6-25 19:21 | 只看该作者
510电机电刷检修了吗?如果510电路板烧的是驱动MOS说明电刷短路,那一定得检修电机后换电路板9930GM的MOS即可。
如果510是电调烧UBEC高压冲进去,导致的电路板CPU烧毁的话,LZ这个***法不错,恒吉732电路板是国内很稳定的数码,斜盘和锁尾皆可直接代换!
发表于 2013-6-25 20:40 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-25 20:51 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2013-6-25 19:21
510电机电刷检修了吗?如果510电路板烧的是驱动MOS说明电刷短路,那一定得检修电机后换电路板9930GM的MOS即 ...
是烧了单片机的,呵呵,没救了才一直在找舵机板。
(周舵王都来了,万分荣幸啊!)
发表于 2013-6-25 21:47 | 只看该作者
不哦错.............
发表于 2013-7-1 07:33 | 只看该作者
这个舵机小炸后用手压会停顿 无压力转动顺畅 各位应该怎么检查!510M
