查看: 3022|回复: 50
450如此点头抖动,该如何是好,有啥可以解决?
发表于 2013-6-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无双桨 ,主轴横轴 刚换,没有变型。转速调高后会稍微好点,但是转速已经调高了30%不能再高了,请高人指点到底是什么原因!
发表于 2013-6-26 11:00 | 只看该作者
螺距大?
发表于 2013-6-26 11:03 | 只看该作者
陀螺感度!或主轴成換掉試試
发表于 2013-6-26 11:27 | 只看该作者
找只母鸡给它爽完就不抖  是不是 横轴不合适把O型圈压得太紧没弹性了或者O型圈没弹性
发表于 2013-6-26 12:02 | 只看该作者
看看横轴是不是拧的太紧了,导致大桨夹不顺滑,
发表于 2013-6-26 12:20 | 只看该作者
这要是换做车的话叫车震,,飞机叫什么??请问
发表于 2013-6-26 12:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-26 15:18 | 只看该作者
抖得好厉害,检查各部件是否顺滑
发表于 2013-6-26 15:43 | 只看该作者
看下是不是主轴限位器松了?
发表于 2013-6-26 15:44 | 只看该作者
看下是不是主轴限位器松了?
发表于 2013-6-26 15:46 | 只看该作者
我的450在低转速时候也这样
发表于 2013-6-26 15:50 | 只看该作者
新手吧,装机装得精度差,那些你以为没有问题的地方都查一下
发表于 2013-6-26 15:52 | 只看该作者
震动
发表于 2013-6-26 16:00 | 只看该作者
震得嗨啊
发表于 2013-6-26 16:03 | 只看该作者
慢慢查吧!我的450刚查了半天!最后换了尾中联!
发表于 2013-6-26 16:11 | 只看该作者
机震~
发表于 2013-6-26 16:37 | 只看该作者
明显性亢奋 内分泌失调形    估计是公机       找只母机是必须的
发表于 2013-6-26 16:51 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-6-26 16:11
机震~
高,,实在是 高
发表于 2013-6-26 16:52 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
发表于 2013-6-26 17:02 | 只看该作者
机械问题是多数
