查看: 1053|回复: 17
泉速nano cp房间悬停
头像被屏蔽
发表于 2013-6-26 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-26 21:51 | 只看该作者
哈哈 帮顶!!!
发表于 2013-6-26 22:01 | 只看该作者
能对尾就可以上450了~不过450多个事就是要调机~调机~~
发表于 2013-6-26 22:02 | 只看该作者
帮顶!感觉还不太稳,落地怎么自旋了?听声音是无刷动力吧~~~~
建议练会定点八面悬停和自旋了再上450吧,对飞航线有帮助~~~
发表于 2013-6-26 22:07 | 只看该作者
同样的机子,给捧个场
发表于 2013-6-26 22:12 | 只看该作者
新手同样学习中!呵呵呵,不过没有小飞机练手,进步太慢了
发表于 2013-6-26 22:26 | 只看该作者
学习了,还在模拟中
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-27 00:00 | 只看该作者
t618li 发表于 2013-6-26 23:47
是无刷的,我也不知道落地为什么会自旋,收油门尾翼比大桨先停的,所以就自旋了。
刚发现楼主的号注册的好早,超级潜水员啊
450调机很麻烦
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-27 00:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-27 00:17 | 只看该作者
又仔细看了一遍,楼主的油门微操作需要加强,上下空间跑的太多了,尽量做到定高(在一个范围内),尾舵的中立点可以在控上细微调一下中立点,你每次调整尾舵时油门都会误碰到,然后小机的通病,一打尾舵,升降或副翼会有轻微连动,我的FBL80小机也有,这时升降和副翼的调整动作过大,尽量通过碎舵微操,让机身在空中的姿态保持时间长一些,期间能尽可能的脱控~~~
对尾练好了,重点对头,然后两个侧面~~~
不知你是单指握控法,还是双指,建议模拟器里多练油门微操作,真机细细体会,这个不相当不好练,小机能自旋时保持高度很考验油门技巧的~~~
可以考虑将十字盘混控值调低一些尝试,还有升降舵和副翼舵量调小一些尝试,有可能会更稳~~~
另外,建议找个大点的地方练,熟练了再回来,空间太小家具太多,练习时压力太大了(看视频感觉还是比较的紧张,特别是油门手)~~~
发表于 2013-6-27 01:21 | 只看该作者
顶楼主一个,我也是这JJ,有刷无刷都有。
发表于 2013-6-27 04:30 | 只看该作者
舵量可以再小一些,对于飞机姿态需要有个预判提前量!做到这两点,可以原地悬停!
发表于 2013-6-27 05:14 | 只看该作者
如果觉得技术好,有把握就上450,如果不好就上550。我是从550起步的,比450好飞多了。最近上700,发现比550好飞多了。早知道就直接上700了。700绝不会上下窜,有足够的时间纠正偏差。
发表于 2013-6-27 09:41 | 只看该作者
大胆的上吧
发表于 2013-6-27 09:50 | 只看该作者
支持一下~
