查看: 3927|回复: 24
求助:为什么打的孔大于钻头直径
发表于 2013-6-27 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铝板上打孔,9.8的钻头,打出的孔10.2。
发表于 2013-6-27 11:43 | 只看该作者
几乎都这样,情况有多种:钻头偏心、钻头摆动、电钻摆动、排屑问题等。
手钻钻的吧?情况会更严重
提高钻孔精度措施:用台钻、用铣床、用数控铣、先用小钻头、再大钻头括、用尖钻头、用排屑好的钻头、或者先钻孔再用铣刀铣孔、铰刀扩孔。
通常工厂的做法是:先钻孔,再用铰刀扩孔。业余DIY的,用铰刀的机会少
发表于 2013-6-27 12:04 | 只看该作者
也可以用镗刀
发表于 2013-6-27 12:08 | 只看该作者
一楼很全面,工厂里对孔径要求高的一般就是先钻后扩,精度再高就铰。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:58 | 只看该作者
手钻钻的吧?情况会更严重
谢谢。我用铣床打的。本想用9.8钻头打。10mm铰刀铰。换9.5的试试。
发表于 2013-6-27 15:12 | 只看该作者
如果打出来孔能比钻头小,你就是世界最牛的人
发表于 2013-6-27 16:13 | 只看该作者
楼主的铣床可以扔了,都抖成这样了……
发表于 2013-6-27 16:57 | 只看该作者
还有种情况就是钻头质量不行、不同心。
发表于 2013-6-27 17:08 | 只看该作者
一楼很全面
发表于 2013-6-27 17:41 | 只看该作者
如果是用铣床打的,只有一种可能,就是钻头偏心了,换小钻头打好再扩,这样偏心的影响会小的。
说一下,有时要打一个孔,但钻头没有正好的,只有小一点的,经常的做法就是把钻头磨偏心一点就行了
发表于 2013-6-27 19:53 | 只看该作者
看了以上的发表的种种,问题该是出在钻头上!(可能钻头磨偏于了)
发表于 2013-6-27 23:53 | 只看该作者
钻精度不好就容易大很多,先打个小孔,再扩就好点
发表于 2013-6-27 23:56 | 只看该作者
都正解完了
发表于 2013-6-27 23:57 | 只看该作者
试试用油石把铰刀的几个刃都蹭一下,注意保持原刃的锋利,蹭一次试铰,不行就多蹭几次,总有合适的时候
发表于 2013-6-28 00:41 | 只看该作者
真有钻完孔尺寸是减的。
发表于 2013-6-28 00:49 | 只看该作者
zichenxz 发表于 2013-6-28 00:41
真有钻完孔尺寸是减的。
那應該是鑽頭尺吋不對...
我在淘寶買過27mm的鑽頭,收到後,確實也是標示27mm,但拿卡尺量一下,也不到27mm
发表于 2013-6-28 01:09 | 只看该作者
钻头打出的孔,确实能比钻头小。
我没作到过。但一次上课时,一位教员分析了金属弹性变形与钻孔加工工艺。
个人认为有一定的合理性。
也就是中心精确、给进精确、充分冷却的钻头打完的孔。在加工完后这支钻头是放不进去了。
听上去很怪。
哪位高人不知实现过没有。
发表于 2013-7-1 21:55 | 只看该作者
钻头磨得 太不对称了应该
发表于 2013-7-2 06:10 | 只看该作者
应该是钻头磨的不对称,新钻头用时也是要磨的
发表于 2013-7-2 06:19 | 只看该作者
支持。
