查看: 10144|回复: 56
周末小飞!!!三轴无刷云台视频!!!!
发表于 2013-6-29 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机
三軸云台
参与人数 5威望 +10 收起 理由
zhen_sr + 2 很给力!
xiangtualang + 2 很给力!
Cherish' + 2 很给力!
freedomlkk + 2 赞一个!
RC风云 + 2 共享精神可嘉 天下模友一家人!!
发表于 2013-6-29 17:29 | 只看该作者
效果还挺好的,赞一个!
发表于 2013-6-29 17:56 | 只看该作者
顶一个,赞楼主,有些问题想请教一下:您DIY的3旋翼无刷云台,控制板是怎么接线的?如何切换方向跟随模式和方向锁定模式?
发表于 2013-6-29 18:22 | 只看该作者
支持!好样的
发表于 2013-6-29 18:44 | 只看该作者
这种效果碉堡了,请问大哥,那个无刷云台多少钱?是靠分电板供电么
发表于 2013-6-29 18:47 | 只看该作者
确实不错 LZ能否参考下你的 三旋翼云台
发表于 2013-6-29 18:57 | 只看该作者
三旋翼的优势在于可以横摇画面,提供如同从飞机侧窗看到的画面效果,可惜,在LZ的视频里没见到
发表于 2013-6-29 19:11 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-6-29 19:37 | 只看该作者
在佳程屁股后面顶一下!
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:20 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-6-29 17:56
顶一个,赞楼主,有些问题想请教一下:您DIY的3旋翼无刷云台,控制板是怎么接线的?如何切换方向跟随模式和 ...
三軸云台接线请看下图,别说你看不懂:
首先云台的PID参数都已经调好,
然后开始设置模式切换。
利用遥控器开关切换“跟随模式”和“锁定模式”设置步骤:
第一步
看下图,按顺序设置:
第二步
看下图,按顺序设置:
注意:做第1点选择Profile2后,所有PID参数都要设置好,和Profile1的参数一样,然后再做第2、3点。
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:24 | 只看该作者
自己做的云台不值几个钱,云台共用3S动力电:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=807613&extra=page%3D1
发表于 2013-6-29 22:31 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-6-29 22:20
三軸云台接线请看下图,别说你看不懂:
感谢楼主回复!!
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:35 | 只看该作者
视频里只是小飞了两颗电池,都是胡乱飞的,也没考虑那么多。
由于云台挂在一个机臂的电机下面(这样超广角也拍不到桨了),所以就算云台Z轴旋转90°也难看见脚架。
发表于 2013-6-29 22:49 | 只看该作者
楼主,你是黑狗3拍的吗?什么角度下拍的?看视频畸变很小啊
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:52 | 只看该作者
银狗3,170°超广角拍的。
发表于 2013-6-29 23:20 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-6-29 22:52
银狗3,170°超广角拍的。
那这个也不错了,几乎看不出畸变,银狗好还是黑狗好?最近想入一个,可是看淘宝过去1000内的裸狗没了,
发表于 2013-6-29 23:26 | 只看该作者
银狗3,170°超广角拍的。
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:29 | 只看该作者
黑狗好。
发表于 2013-6-30 00:13 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-6-29 23:29
黑狗好。
楼主是2个云台板子控制的吧?不是三 轴专用的板子吧?
发表于 2013-6-30 02:22 | 只看该作者
好贴长学问拉啊
