标题:
分享3GX3.1版尾巴穩定設定方式!(转帖自官网 作者:紫猕猴)
[打印本页]
作者:
lijing2321
标题:
以下心得分享!!
1、將3GX更新為最新3.1版後,先做完DIR模式設定與油門行程效正後,將連接線插上3GX與電腦上進行電腦設定恢復原廠設定值,建議調整的部分為,1風格、2翻滾速率,(風格100飛起來較柔和!實際飛行感覺就是動作慢慢的,風格0飛起來較紮實迅速!
實際飛行感覺就是動作快很直接!我取0與100做比較依自己喜好去調整所要的感覺!)(翻滾速率數值越大翻滾的速度快,反之速率值越小翻滾的速度較慢!一樣依照自己跟手的手感去調整!)以上兩項是我建議的可調部位,還有一項就是此篇分享的重點,待會影片說明!除了這三項外,建議3GX程式值皆為原廠值!!
2、我要分享的是:當打左右尾舵做旋轉動作後手放開尾巴會左右回彈,此現象也是有可能感度過高會造成,所以要降感度!如果說降了感度後,發現左或右自旋手放開變成一邊會回彈一邊不會回彈時,或是做3D動作時尾巴急停螺距高低急煞時尾巴會不安定,請依照我下列的調整方式做調整,調整完後將感度加高,以利鎖尾效果,要加到多少?請以你實際飛行狀況為主。以3D飛行為例:做倒飛機尾朝下順時鐘洗碗公,加快速度拉負P油門時,讓尾巴追蹤,此時感度幾乎可應付3D動作!做這動作時請高度高一點,因為要是感度不夠尾巴會跑掉!
3、以下影片註解:因為我用500機型來做影片拍攝解說!若是使用450或250機型的飛友,你只要注意的是以下影片設定時你的機型燈號要設為紅燈,3GX正反裝要設定你所裝的形式,以上兩點要注意,
因為影片機型是以大機型模式設定講解做設定(T-REX500~800屬大機型模式),另外再調整數值的時候若是小機型機種的飛友,搖桿的方向是要朝你小機型紅燈的方向去做數值調整,我建議直接先以數值100為設定值,實際飛行若感覺不適應在慢慢降,
在此說明數值越低尾舵煞車會急煞左右擺動會較明顯,數值越高尾舵煞車會緩和!
你可以自行設定數值後,實機飛行感覺!
4、分享的就是
3GX尾舵延遲量設定
!可以讓尾巴做動作時不會左右搖晃很有穩定的效果!!目前我450~700機型皆試過這調整,且延遲數值皆為100,飛起來尾巴乾淨俐落~
以下影片請參考
作者:
xie20818
感谢分享
作者:
phtu
谢谢分享!虽然我的机机目前尾巴挺好的,但尾巴延迟量设定说明书确实说得不清楚。
作者:
leonlong1992
感谢,支持,原来还可以设定,连着电脑,与遥控器配合设定,学习了!
作者:
leonlong1992
会出现这样的情况吗:就算陀螺仪上面那两个感度旋钮拧到了最低,但是感度还是有点高~灵活运用:如果要设置副翼感度、升降感度,就要在基本机体设置那里,到了对应的项目用电脑调节这两个副翼、升级感度~是吗?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
