查看: 1789|回复: 29
小虾米请教!!!
发表于 2013-6-30 06:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模淌水过来船模这边的,这两天玩水机,大家都想做条救援船,我刚好有条恒龙的玩具船,突发奇想想把它改造一下,对船模完全是门外汉,请各位不吝赐教!!!
我手上现有的是恒龙的3738船
 楼主| 发表于 2013-6-30 06:21 | 只看该作者
原来的船是双出轴差动转向的,不求很高的速度(40、50就行),是不是需要改单出轴?
电机要换的,原来是有刷电机,求推荐一款?
电调也要换,求推荐?
想用现有手上飞航模的控dsx9来控制船,求大虾们指导怎么配置通道,现在还不明白的就是如何设置后退(电机反转。好像是不是船模电调是可以的)不明白???
准备自己增加一个舵机来实现方向舵,不改双出轴的话就只用出轴来作为动力,去除差动转向???
求大家给建议啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-6-30 06:29 | 只看该作者
改造目的:1.想用现有手上的航模电池;2.想用现有手上的控dsx9;3.不是为了追求更快的速度;4.改造中学习
请大家赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-30 07:49 | 只看该作者
直接搞个空气动力的救援船把,比你改造简单多了
发表于 2013-6-30 08:34 | 只看该作者
等高手来解答~我不是很懂~
发表于 2013-6-30 10:42 | 只看该作者
电机不用换,救援船对电机要求不高,有刷的就能用,电调换成双向有刷电调。救援船要求转向灵活,加个舵吧,原来的双电机可以不改,并联接有刷电调。
发表于 2013-6-30 11:20 | 只看该作者
飛機要船救援!
 楼主| 发表于 2013-6-30 11:34 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-6-30 10:42
电机不用换,救援船对电机要求不高,有刷的就能用,电调换成双向有刷电调。救援船要求转向灵活,加个舵吧, ...
是不是有刷双向电调就可以用现有的航模电池了?还有就是控的问题?怎么实现电机反转呢?前进后退使用控的油门控制吧,那后退是怎么样实现的呢?因为航模的油门都是在最低点的???
 楼主| 发表于 2013-6-30 11:35 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-6-30 11:20
飛機要船救援!
我们飞水上飞机,在成都的锦城湖,不错的飞场
 楼主| 发表于 2013-6-30 11:36 | 只看该作者
从新搞个就没有意思了,就是想改造过程中学习下!!!
 楼主| 发表于 2013-6-30 11:41 | 只看该作者
这个船原来用的是8.4v1800mah的镍铬电池,不经用、充电慢、数量少,所以想利用现有手上的航模锂电3s4s都有(放电好、容量大、充电快、数量多),请大侠指教!!!
发表于 2013-6-30 11:59 | 只看该作者
双向电调可以实现正反转的,不要用油门通道控制,因为油门通道不能回中,用升降通道,摇杆在中间双向电调输出为零,往上推电机正转,下拉电机反转。
可以用3S的锂电,只要买的电调支持3S电池就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-30 12:29 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-6-30 11:59
双向电调可以实现正反转的,不要用油门通道控制,因为油门通道不能回中,用升降通道,摇杆在中间双向电调输 ...
非常感谢兄弟!是不是用升降舵来控制前进后退,油门舵还是控制油门大小,方向舵来控制方向???
油门和升降式联动的,接收如何来实现这种功能的呢???
确实要请教您
 楼主| 发表于 2013-6-30 12:34 | 只看该作者
还有就是我见X宝上有:7.2-16V高压版320A防水有刷电调车船模双向不带刹车攀爬车带风扇(防水高压一拖二)是不是就可以满足我现有的需求了???
发表于 2013-6-30 12:52 | 只看该作者
用升降摇杆来控制前进后退和速度,油门摇杆就不需要用了。你说的电调可以用。
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:45 | 只看该作者
再请教:我看那个电调的图片是只有一个BEC插头,那么这儿插头是接到接收机的油门接口还是升降接口呢???
不好意思,我实在是不懂,问的问题很幼稚哦!
谢谢!!!
发表于 2013-6-30 18:45 | 只看该作者
你现在用升降杆控制油门,电调接升降的通道。
 楼主| 发表于 2013-7-1 06:48 | 只看该作者
求指点啊!!!
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:19 | 只看该作者
昨天在网上学习了很久,电调也买了,初步有些认识了,但是感觉好像这个有刷电机会不会很快就挂掉?请您指点下,我看船模水挺深的,比航模复杂多了
好像恒龙的3738是用的380的有刷电机,哈哈,这电机真便宜。才10块钱一个,求指点!!!!
发表于 2013-7-1 09:25 | 只看该作者
电机的电刷会磨损,但电机便宜,磨损了再换,电机的线细了些,换粗点的线吧,两个电机并联接电调的输出端,还要加个舵来转弯,舵机接方向通道。
