查看: 2190|回复: 23
补充充电器
发表于 2013-6-30 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模用的由多个单体串接的锂电池组,如3s,4s,5s,6s,要求每单个的电池电压大体一致。于是用“平衡充电器”进行充电,使充电后的电压一致。但在实践中经常有经过平衡充电后有的单个电池仍然偏低,这将影响电池组使用。这里介绍一种“补充充电器”,可以对电压仍然偏低的电池进行“补充”。“补充充电器”用普通手机充电器改制,将一个USB引线剪断,将其中的红色(正极)和黑色(负极)分别焊上大头针,并用热缩胶管封牢,将大头针分别插入平衡充电接口中的待充电池插口中,进行充电,随时测量电压,直至电池组电压平衡一致为止。电池组是串联连接的,平衡充电接口的排列分别对应每个单体电池,可用万用表或专用锂电池组电压表测量。
发表于 2013-6-30 20:27 | 只看该作者
LZ你就不怕过充吗,这种充电器可是5V呀
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:32 | 只看该作者
手机充电器输出电压不会超过4.2V,因为手机电池也是单块的锂电池。
发表于 2013-6-30 20:34 | 只看该作者
但是你可知道  手机里面虽然是单节锂电池 但是每块手机电板都是有一块保护板的
发表于 2013-6-30 20:41 | 只看该作者
笨蛋  这种直冲的都是5.1左右的 你自己看插头上的标明
上等兵 你这么冲 肯定过冲的
发表于 2013-6-30 20:43 | 只看该作者
画蛇添足,这样充入的电只是3%以内的
发表于 2013-6-30 20:46 | 只看该作者
看来LZ还不知道通常USB插口出来的电压都是5V电压的吧!
发表于 2013-6-30 20:47 | 只看该作者
我押100块,肯定会过充
发表于 2013-6-30 21:09 | 只看该作者
很负责的告诉你这种usb充电器都清一色的5V,又的还到5.2,这种充电器本身充电就经过了手机,再说就是不经过手机,手机锂电本身内置保护板问题也不大,充航模的,嘿嘿哈哈。
支持,确实有使用价值。楼上没看明白,要不断测量单组电池电压。
建议楼主选择4.2伏输出的的充电器,这样没有过充危险。
另,手机充电器输出电流都很小,一般不大于500毫安,充1300毫安时要3小时,充5000毫安时就要15-6小时了。
呵呵,  一次你电池就报废了。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-30 21:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-30 21:11 | 只看该作者
瞎扯,简直是误人子弟!!!
发表于 2013-6-30 21:12 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:38 | 只看该作者
谢谢各位的提醒,但是我确实用这个方法挽救了一些电压不平衡的电池。我在文中也强调“进行充电,随时测量电压,直至电池组电压平衡一致为止”,谢谢大家!
发表于 2013-7-2 10:30 | 只看该作者
可以一试的
发表于 2015-4-19 12:11 | 只看该作者
路过……顶一个
发表于 2015-4-20 12:58 | 只看该作者
拆壳,电压改到4.200V
发表于 2015-4-20 16:05 | 只看该作者
基本没什么实用价值,还是搞台B6吧,一块电池钱,不贵
发表于 2015-5-29 21:07 | 只看该作者
很危险吧。
