查看: 7665|回复: 105
【【【X3老不出来,自己先做一个】】】多图
发表于 2013-7-1 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了ATOM500后又继续折腾450,这一次更加完美了。用的360的桨,定制的加长皮带,电池完全内置,重心完美。电池板安装可靠快捷。
少说废话,上高清大图安装步骤:
发表于 2013-7-1 10:45 | 只看该作者
沙发,不过没看到图在哪里呀
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:45 | 只看该作者
这次还是做的皮带直驱版本,金属件大量使用YT尺寸的,就是通用件,手里有PRO的魔友也能改装了。
冰人的推力轴承主轴座。侧面要自己打一个孔攻丝,好安装舵机支架
飞越的PRO尾管座,前部分要拆掉
各种PRO机身的连接柱
发表于 2013-7-1 10:46 | 只看该作者
传说中的藤椅?那就坐等图片!!!!
发表于 2013-7-1 10:48 | 只看该作者
强烈要求出改装套件造福大家
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:49 | 只看该作者
450T的脚架安装块,舵机安装块,机身垫片,冰人的头罩柱
这个很好用。
预组一下
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:52 | 只看该作者
安装时要加垫片
看下效果图。
KDS450Q的压带轮,这个只有25MM宽,
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:55 | 只看该作者
侧板到了,看一下,精度不错,孔位都比较准确。仔细打磨边角,先安装了底板,接收机板,陀螺仪板
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:57 | 只看该作者
我装机都是习惯先装一半,设备装差不多了再合另一半侧板,布线要简单很多
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:03 | 只看该作者
电池板的结构
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:06 | 只看该作者
全部装机了
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:09 | 只看该作者
头罩卡的现在成了卡电池板了
发表于 2013-7-1 11:35 | 只看该作者
这种电池位置不适合3D,不过航线比较稳
发表于 2013-7-1 11:39 | 只看该作者
牛人 ,膜拜!!
发表于 2013-7-1 11:41 | 只看该作者
压带轮要是用飞魔士450PRO直驱版的压带轮,宽度不是更合适吗?都是26MM的。
发表于 2013-7-1 12:18 | 只看该作者
升降舵机如何放的呢?
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:23 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-7-1 12:18
升降舵机如何放的呢?
图上都看得到的,装在侧板上
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:24 | 只看该作者
这个我知道, 手里只有KDS的。
hs987654321 发表于 2013-7-1 11:35
这种电池位置不适合3D,不过航线比较稳
3D我也试过,还好。
发表于 2013-7-1 12:26 | 只看该作者
tiangang426 发表于 2013-7-1 12:23
图上都看得到的,装在侧板上
学习了
