查看: 5597|回复: 53
多旋翼如何防止降落时摔毁
发表于 2013-7-1 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入魔,唯一的长时间飞行经历是小时候自己扎,自己放飞的系着红领巾做尾巴的风筝。
呵呵,回到问题,我买的架子支脚是装在中心板下方的,比较高。
静止站立还行,如果是降落,很有可能会歪倒,那么后果就比较严重了。
四角是昂贵的桨叶、电机、电调,任何一个都很娇气,禁不起擦碰的。
请问如何防患于未然。
诸如多练习的建议,意义不大,再熟练也有失手的时候,气流,地面不平,横风都有可能歪。
希望能有防呆设计,就是不会倒的那种,比如不倒翁。
发表于 2013-7-1 15:27 | 只看该作者
要真有这玩意估计卖设备的的厂家都得关门了。。
发表于 2013-7-1 15:51 | 只看该作者
玩什么多旋翼,弄个乒乓球多好,咋落都不可能损毁。
发表于 2013-7-1 15:53 | 只看该作者
只要不炸鸡,降落不歪倒应该不是什么难事吧,如果考虑意外,那就在机臂上装支架
发表于 2013-7-1 16:33 | 只看该作者
还是练技术吧~不熟悉的时候用练习机飞。没有因为脚架或是降落炸过……
发表于 2013-7-1 17:06 | 只看该作者
有种最好的方法是练好技术,最牛逼的飞控也不可能完全不用手控修正
发表于 2013-7-1 17:13 | 只看该作者
LZ你所说的,我要是没理解错的话,是指快降落时,禁止大幅度调整旋翼平面、同时禁止高速下坠的功能吧,要实现的话,首先要有超声波传感器,而且算法非常复杂,如果能实现的话,自动降落就自然没问题了。不过,都自动了,你就没乐趣了。
发表于 2013-7-1 17:52 | 只看该作者
四角绑各绑根儿筷子支出来!
发表于 2013-7-1 17:55 | 只看该作者
LZ是因为用高脚架时发现机机不稳的话.下降时的横移~脚架一碰地就要翻的情况吧!
哇哈哈~查看我的贴子吧~不稳前上全向轮....可以在地上到小汽车开...
当然调稳了就可以拆掉了
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:58 | 只看该作者
厂家的盈利应该建立在创新,挖掘和制造客户需求上,而不是期待用户犯错。
否则,usb 接口就不应该有防呆设计,插错烧了又可以再销售一个。
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:59 | 只看该作者
要是有能够自由悬停,随意操控的兵乓球,我也想买个玩。
发表于 2013-7-1 19:02 | 只看该作者
练好技术才是真的
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:03 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-7-1 17:52
四角绑各绑根儿筷子支出来!
嗯,这个主意不错,轻巧可操作!
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:04 | 只看该作者
哇哈哈~查看我的贴子吧~不 ...
原本就重心高,装了万向轮就更高,更容易翻了.
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:08 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-7-1 17:13
LZ你所说的,我要是没理解错的话,是指快降落时,禁止大幅度调整旋翼平面、同时禁止高速下坠的功能吧,要实 ...
我的乐趣就是自动,如果能像 TED 中的那个,自己个背个红酒杯荡来荡去也不洒,或者是自行穿过我抛起的呼啦圈,或是能自己跟着我飞,像个宠物似的,我都会很有乐趣的。
要说操控的乐趣,直接3D直升机看起来更炫啊。
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:13 | 只看该作者
不一定是炸,正常来阵妖风吹偏倒了啥的,桨能转,躲开了,电机就杵泥里了不是,
进去沙土啥的,都影响运转寿命啊。
发表于 2013-7-1 19:54 | 只看该作者
手接起降,呵呵,lz用泡沫做四个桨圈吧
发表于 2013-7-1 21:57 | 只看该作者
找个相对平的地方慢点降没问题
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:09 | 只看该作者
不倒翁是个好注意,拿个运动头盔,轻而结实。
倒过来绑下面当底座如何,电池放里面,降低中心,这样就只会四面摇晃而不会倒了。
发表于 2013-7-1 22:46 | 只看该作者
容不容易翻~装过才懂~
当时自稳调得还不够好没信心,怕炸浆~之前就用的高脚..一试就翻...
然后后来用了万向后~只要不是自稳差到家...还带避震
各种不怕
其实我也不好意思贴出来.因为真是太见不得人了.这也只是当时的菜鸟时用的办法!确实让我少炸很多桨!当然现在我也不用了!而且我也不是很提倡.
一个万向30多克.加起来120多克!还是可以接受的!
