标题:
亚拓400LF电机换轴承
[打印本页]
作者:
圆谎
标题:
亚拓400LF电机换轴承
这个400LF马达买来后就有缺陷,累计飞了3~40个起落,上个礼拜竞然罢工!飞航线只能飞1分钟,否则大浆无力,高空直落地面,马达烫的手摸不上!一气之下大卸八块,到底要看看为什么工作时间那么短,转动中又为什么会“抽筋”。:em22:
拆前盖及轴承略...
这是在拆马达的定子,我螺丝拧啊拧....
终于定子不堪忍受螺丝的疯狂挤压,与后盖脱离了。原来是后部的轴承坏了,怪不得转子转动过程中一抽一抽的。由于轴承损坏,马达吃力,电流增大。随后就是温度升高,电池无力。:em20:
这是套在定子铝衬套里的损坏的轴承残余部份。拆这个“残余势力”不是好生意,由于是和铝衬套紧密结合,无法从里面取出。只好一并把里面的铝衬套从定子中“抽”了出来。放在煤气上烤一烤(看来天然气是比煤气洁净,铝衬套上还是白白嫩嫩的),烧啊烧....,约十分钟后一甩,要的东西就出来了。:em15:
这个“抽”,没照片。过程是这样的:选根长点的5MM螺丝杆,拧紧铝衬套,在线圈上套个特大号的螺帽,记得要垫点布,损坏漆包线可就麻烦了;然后就是拧啊拧….:em10:
装轴承实在是简单,涂点强力胶,就这样简单。:em15:
这是装铝套,拧啊拧…
最后装上转子,电机成形
装好后测试电机空载最大电流4~5个A(油门一半3A),与新买的420LF的最大3~4A(油门一半至2/3之处都是2A),还是有距离。:em16:
还有就是羊颠疯发作,转个时候一抽一抽的。:em12:
有毛病啊再换3200KV的磁钢,看看最终的结果。:em17:
作者:
fishzh1881
你一定是设置的中进角 高进角???设置低进角就耐用得多!!!!!网站说不是免维护吗 骗人的 呵呵
作者:
iceman
电机的轴承要2个一起更换,不能只更换坏的那个,因为好的那个会被坏的拖累造成内部损坏,最好一起更换。我自己绕的电机锭子电流在油门一半时是2A。最大为4A。
作者:
圆谎
当然一起换的啦,拆一次也不容易。
那么 iceman 你的电机转起来“一抖一抖~”的吗?
好像设置了低进角,忘了~回家看看
作者:
iceman
一抖一抖和电机没有关系,应该是受到干扰或者传动有不顺畅的地方,将传动部分一点点脱离后仔细检查吧。
[ Last edited by iceman on 2005-7-27 at 17:35 ]
作者:
JACKEY
怎么原配老是有问题!!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
