查看: 1616|回复: 14
新人提问:固定好的环氧树脂到底怎么清理才好,求指导
发表于 2013-7-2 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚粘好的船,现在想调整出轴角度,可是粘了好多环氧树脂,用什么办法才能清理出来?能不能给个教程
发表于 2013-7-2 13:38 | 只看该作者
上烙铁,环氧树脂怕高温
发表于 2013-7-2 14:18 | 只看该作者
l个字.磨
发表于 2013-7-2 16:14 | 只看该作者
风筒加热
发表于 2013-7-2 19:34 | 只看该作者
用电风枪吹。
发表于 2013-7-2 21:48 | 只看该作者
用鋁材造一些鋁刀,硬度比環氧樹脂高,比軸殼差不多硬度,剷除環氧樹脂,加上打磨。
发表于 2013-7-2 21:56 | 只看该作者
方法是多样的,但是最终还是考验你的手工,看你的动手能力。
发表于 2013-7-2 22:23 | 只看该作者
水磨
发表于 2013-7-2 23:05 | 只看该作者
用熱風槍最好
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:34 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2013-7-2 14:18
l个字.磨
用那种微型电磨来磨???
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:35 | 只看该作者
pgm5 发表于 2013-7-2 23:05
用熱風槍最好
热风枪不会把船壳也吹坏了吧??有操作视频吗,求一个
发表于 2013-7-3 12:34 | 只看该作者
三楼正解,最稳妥。用 Dremel 或者各种仿 Dremel 的电磨。
烙铁也行,只烫轴管,时间不长的话壳体受损范围和程度可控。
主张用热风枪的,请用自己的船壳拍视频示范下。
发表于 2013-7-3 13:50 | 只看该作者
12楼正解  先用电摩 慢慢磨  磨到差不多了 用电烙铁加热 。。。。
发表于 2013-7-3 18:03 | 只看该作者
哈哈 又学一招
发表于 2013-7-3 18:25 | 只看该作者
原来如此,怪不得热就软了
