查看: 1290|回复: 14
亚拓550DFC 凤凰90A电调 散热解决方案
发表于 2013-7-3 08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气炎热  人都受不了 何况凤凰   风机大小是30*30的 电压24V 因为6S电池电压就是24 所以用这种比较简单, 不过风机很不好买 在TB 找了很多家才找到的 13元1个,准备工具是2MM左右的钻头1个 3MM丝锥1对 就OK了 螺丝最好弄4条好看点的 我这个就看着很不爽 如果是带颜色的螺丝就爽了。工作过程很简单 看图吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chi1121 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-3 08:05 | 只看该作者
凤凰太热了
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:08 | 只看该作者
要不咋叫火凤凰呢
发表于 2013-7-3 08:27 | 只看该作者
两头把风道给堵了
发表于 2013-7-3 08:43 | 只看该作者
两头的塑胶套套住了,风往哪出啊
发表于 2013-7-3 09:15 | 只看该作者
你买的风扇是吹风还是抽风  抽风的话影响不大。。。。
发表于 2013-7-3 09:23 | 只看该作者
看图片像是 往里吹的吧
发表于 2013-7-3 09:36 | 只看该作者
应该有一点点效果
发表于 2013-7-3 09:44 | 只看该作者
两边的盖板可以多钻些小孔,效果更好
发表于 2013-7-3 10:13 | 只看该作者
LZ的動手能力強
发表于 2013-7-3 11:21 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-7-3 09:23
看图片像是 往里吹的吧
呵呵!目测逆时针转动的话是正螺距……往里面吹风
发表于 2013-7-3 12:48 | 只看该作者
强呀!学习了,风扇已经在路上了!到时候回来改装
发表于 2013-7-8 23:37 | 只看该作者
没必要破坏外壳
发表于 2013-7-14 10:16 | 只看该作者
加个散热器就可以了啊
发表于 2013-7-14 13:50 | 只看该作者
最好是由散热片方向吸入,向外排出
否则效率很低,吹的都是乱流
你注意看充电器,电脑散热都是往外吹的, 把热气流引导向冷的地方
