查看: 1071|回复: 15
请大家帮忙
发表于 2013-7-3 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮忙 请大家帮忙
发表于 2013-7-3 11:40 | 只看该作者
沙发,换。。。。。
发表于 2013-7-3 11:57 | 只看该作者
楼主的后半段那种下法是自己操作的还是飞机抽抽?看着揪心~
发表于 2013-7-3 12:13 | 只看该作者
用的应该是naza v1的硬件吧~飞控裸露在外面吧? 天气晴空万里吧?是的话就对了,naza的气压计为硅原件,对阳光十分敏感,请进行遮光处理,其实论坛里都有,多潜水~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ydhhb88 + 1 泥马 什么逻辑 连这个都敢信
发表于 2013-7-3 12:23 | 只看该作者
玩的就是心跳
发表于 2013-7-3 12:56 | 只看该作者
机器什么配置?电池用的什么?
发表于 2013-7-3 19:09 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-7-3 12:13
用的应该是naza v1的硬件吧~飞控裸露在外面吧? 天气晴空万里吧?是的话就对了,naza的气压计为硅原件,对阳 ...
很受用啊,我也是V1硬件裸在外面,看来以后还是要安上龟盖
仍有一问题是为何2秒后又恢复了
发表于 2013-7-3 19:22 | 只看该作者
我已加你
发表于 2013-7-3 19:44 | 只看该作者
dji技术  有问题大家摊桌面上解决啊 别藏着掖着 你不公开解决问题的方法大家怎么预防啊   难道想大家都炸鸡?
发表于 2013-7-3 20:40 | 只看该作者
听的到蜂鸣器在响,安装低压报警了?是不是电池动力的问题?
发表于 2013-7-4 19:46 | 只看该作者
LZ,检查电池是否存在老化?还有电源保护是怎么设置的,但是的LED闪灯是什么样的?进入电压的二级保护后,悬停点会提升到90%的地方,如果油门低于90%,就会下降
发表于 2013-7-5 00:17 | 只看该作者
电压保护了!电池不行了!
发表于 2013-7-5 23:11 | 只看该作者
录像上看是阴天呀。
我的naza V1在晴天也没发生过这种情况。
发表于 2013-7-5 23:48 | 只看该作者
搭车请教下我就但NAZA飞控没GPS我装3.12的固件怎么没有用之前装过飞的还可以一扑叫我装老固件1.8的晕飞的我炸了无语.可是在装回3.12的固件现在就没用了知道的大神们有看到我搭车的请指导下
发表于 2013-7-6 15:05 | 只看该作者
刚刚,就在刚刚,我的也掉下来了,直接砸下来了,视频正在上传
