标题: 自制小型电焊机电流大,飞溅大。 [打印本页]
作者: qjl    时间: 2013-7-4 19:12
标题: 自制小型电焊机电流大,飞溅大。
焊机焊接电流大。焊接焊条飞溅大,怎样处理。
作者: 修到报废    时间: 2013-7-4 19:25
上个图看看 阻抗不好就是这样
作者: 1138006853    时间: 2013-7-4 19:40
调电流
作者: 老撅杆    时间: 2013-7-4 20:09
上图看看。楼主用的是什么形状硅钢片?绕制数据。是没有抽头。不能调节电流的吧?
作者: ookook    时间: 2013-7-4 21:28
这东西没有专用的材料,很难做到成品的效果,买一个新的吧
作者: fjs502    时间: 2013-7-4 22:35
我做了一个不太成功,空载电流太大,大到7安。用的是垃圾硅钢片
作者: ▼°随变メ    时间: 2013-7-5 00:06
加个电抗线圈试下
作者: 555W    时间: 2013-7-5 01:05
只有直流的飞溅才少,所以整流变直流。
作者: 破烂王    时间: 2013-7-5 08:08
如果是直流的,焊把接负极(没记错的话)
作者: 五行烧友    时间: 2013-7-5 08:17
电压是否太高,有无电抗器,电焊机要有徒降特性。
作者: 机械之爱    时间: 2013-7-5 09:30
加长焊把线,盘成卷;加长电源线,用铝线,线径小点,盘成卷;这样焊机工作时压降大,也许能好……
作者: jzw6781    时间: 2013-7-5 10:26
就是电流太大了,想办法限流就好了。
作者: wzb616    时间: 2013-7-5 15:46
加个电抗就行了
作者: dxwd56789    时间: 2013-7-5 16:08
初级线圈和次级线圈圈数一定的情况下,初级线圈和次级线圈离得越近焊接电流越大,越远焊接电流越小,空载电压相同,次级线圈可以一部分离初级近,一部分离初级远,近的越多,电流越大。
作者: qjl    时间: 2013-7-5 19:39
一次6平的线,二次22平。问了专业人员说一次线径粗了。一般在2.5到3平。有时间加个电抗器看看。
作者: 伺服器    时间: 2013-7-6 07:37
看样你这是交流还不能调整电流的电焊机,就是这样了,直流商品焊机用惯了,当然这个不舒服了。
作者: CSB    时间: 2013-7-6 10:08
初级220V输入端加个简易的大功率可控硅调压。
作者: 沧海一粟chys    时间: 2013-7-9 00:01
可以考虑在输出绕组多留几个抽头,以便调节电流。
作者: 赛罕塔拉    时间: 2013-7-9 00:45
有图 有真相
作者: plyx110    时间: 2013-7-12 14:55
试试换个粗点的焊条
高压侧要做成抽头的可以调节电流
我还见过用电机定子做焊机的,效果也挺好的,自己做焊机一定要注意绝缘,安全第一,其它的就是注意绕制线圈时时匝与匝要固定好,这样焊接时不会抖动,减少电流波动,低压侧线径粗不好绕制,硅钢片不能用火烧(有些修电机的图省事,直接在电机定子里用木柴烧,这样旧线圈容易取出,电机定子每烧一次,导磁性就下降一次,空载电流也高了,烧上几次电机就报废了,所以现在造的硅钢片都是冷扎的,没有热轧的),普通焊接空载电压65V,电流不要超过120A,负责你家里的电线就受不了,容易造成电线老化。。。。短路。。。。。起火
作者: GU93    时间: 2013-7-12 21:33
1.换个粗点的焊条   2.焊把线接根5mm粗的铁丝,长度1- - 2,卷成100mm的铁圈,  增大电阻,很好用的啊。
作者: superman89    时间: 2013-7-13 13:15
破烂王 发表于 2013-7-5 08:08
如果是直流的,焊把接负极(没记错的话)
你没记错,焊普通J422酸性焊条这样接。
碱性焊条要反接。
作者: qjl    时间: 2013-7-13 17:29
可以看看我的 自制电焊机
作者: qjl    时间: 2013-7-13 19:11
标题: 自制的电焊机
一次6平方,二次16平方,矽钢片尺寸6*180.6*200.可以焊不锈钢焊条。这个电焊机3mm焊条可以连续焊,一天也没有事。4mm焊条也没有事。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
