查看: 2866|回复: 28
飞越四旋翼650一个电机旋转不正常,已上传视频
发表于 2013-7-5 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:       机架:飞越650
       电机:恒力690kv
       电调:好盈铂金30A
       飞控:naza-m v2
问题:不通电,用手转动四个电机,正常运转。通电,右后方电机有阻力,其他三个电机正常。请问各位大师是什么原因?
随后附上视频
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:44 | 只看该作者
沙发我自己坐,大师们帮帮忙吧,答一下疑吧
发表于 2013-7-5 23:03 | 只看该作者
电机问题可能性大些
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:07 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-7-5 23:03
电机问题可能性大些
但是不通电时用手转,一切正常啊。
发表于 2013-7-5 23:08 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-5 23:07
但是不通电时用手转,一切正常啊。
转速上不去,有些问题无表现
最直接的,再入一套电调电机,替换一下就知道了
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:11 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-7-5 23:08
转速上不去,有些问题无表现
谢谢这位朋友,现在不明白的是:为什么通了电之后电机有阻力一样,其他电机正常的?
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:13 | 只看该作者
转速上不去,有些问题无表现
这个问题和油门行程校准有关系么?
以我的经验,很多毛病是目测不出来的
发表于 2013-7-5 23:17 | 只看该作者
好像有刹车的声音? 电调刹车了?
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:18 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-7-5 23:13
以我的经验,很多毛病是目测不出来的
除了换电调和电机,没有其他方法了吗
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:20 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-5 23:17
好像有刹车的声音? 电调刹车了?
恩··怎么解决?请指点
发表于 2013-7-5 23:30 | 只看该作者
很简单,二个电机对调测试下就知道了,原来不正常的正常了,就是电机坏了,还是一样就对换电调测试一次,如还不行就是飞控有问题。
发表于 2013-7-5 23:37 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-5 23:18
除了换电调和电机,没有其他方法了吗
还可以跟其他臂调换一下电机电调看看,替换法找故障点还是很有效的
发表于 2013-7-5 23:52 | 只看该作者
楼主你好,楼主再见!
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:58 | 只看该作者
40138 发表于 2013-7-5 23:30
很简单,二个电机对调测试下就知道了,原来不正常的正常了,就是电机坏了,还是一样就对换电调测试一次,如 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:59 | 只看该作者
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
liangjump 发表于 2013-7-5 23:52
楼主你好,楼主再见!
晚安
发表于 2013-7-6 00:06 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-5 23:59
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
你要想,我现在麻烦总比炸机强
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:08 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-7-6 00:06
你要想,我现在麻烦总比炸机强
对的··明天赶紧弄一下,谢谢,麻烦了
关键是线都已经焊接好了,比较麻烦呀
线焊好了,没关系
把有问题的那个电机的电调独立接到遥控接收器上面去试一下,看一下电机还是不是会刹车
其他那几个电机的电调线别插飞控,就算通电了,信号线没插,电机也不会工作的
如果独立接到接收器测试了会刷车,就调一下电调吧,把刹车关掉
如果还是会这样,就要把线解焊来测试了
