查看: 25832|回复: 83
[滑翔机] 超一流性能,我的Sword ep-400 滑翔机,3楼重新剪辑了视频
发表于 2013-7-8 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sword400 是Vibrant Studio一个进行中的2米级电滑项目。整台滑翔机由我自己设计制造。时隔一年半之后youlan终于开始回归电滑的项目,并且将把优秀的气动设计和复合材料的工艺带到这个项目中来
下面是一些简单的介绍:
Sword400(以下简称S400) 是一台2米级别的电动滑翔机,适合热气流飞行,AG airfoli with washout(AG airfoli fromMark Drela)
S400的参考设计是Mark Drela的 Aegea 2M滑翔机
Aegea 2是一台非常独特的滑翔机,它具有以下特点
*非常低的重量:about600G  *高展弦比(12.6)  *中低级别的翼载荷12-18G/dm2  *AG4X系列的高性能翼型。主要设计目的是一台低载荷的热气流机,全幅长的襟翼和副翼覆盖一个很宽的速度范围。。。。。。。(德拉和他所设计的AG系列翼型及一系列的性能优异的滑翔机广受全世界爱好者的赞誉)
S400的主要气动设计大量参考Aegea,相对于当今电滑的一些新元素做适当修改。这台滑翔机注重的是高性能,同时我希望它比较容易操控。适合热气流飞行,有速度,巡航,热气流多种飞行模式可以应对更多的风况,总体上而言是一台2米级别具有一些DLG飞行特质的电动滑翔机。(适合我在毒辣辣的太阳下躲在树荫下面飞,还能练习如何追气流
S400机翼相对于Aegea稍稍修改了一点washout 使整台滑翔机的操控更好,小幅度的提升了一点LD同时也让机翼变得更容易制造。因为设计目标是电动,所以和绞盘牵引机相比结构上的要求降低了很多。重新设计结构后,这样我也可以把飞机做的更轻一些。S400的机翼设计为4舵面(2flap+2ail)。3折或者1折上反。
我简单了做了一些气动性能演算,机翼的性能是优秀的。
3折上反
简单的测试了速度模式下的一些气动性能
450g的时候 翼载荷为12.9g/dm2  LD升阻比达到了23!飞行速度为7.3米每秒
600g 的时候 翼载荷为 17.2g/dm2  LD升阻比达到了24.5!飞行速度为 8.3米每秒
600g下,切换到巡航模式后,升阻比飙升到26!
还没有做飞行模式切换后的气动演算,相信那会是更优秀的
演算了float模式下的性能
飞行速度为5.5米每秒,L/D 22左右,下沉率每秒0.25米左右,200米可以飘13分钟
翼尖是不容易失速的,高攻角状态下,气流依然保持比较好的附着
尾翼也设计好了,不大喜欢aegea上面全动的尾翼,我根据半舵室尾翼的一些规范,给S400重新设计了新的尾翼。
这样的后缘形状已经在F3J中流行了多年,主要是失速特性缓和,低速下依然还能比较好的操控
尾翼的翼展也达到45CM了,算是个小机翼了,需要比较细心的优化设计。我换了HT22翼型,试着做一点washout,hinge的位置被我修改到了40%的地方。移动到50%的位置效能稍差一点,不过尾翼强度稍好。做了一些对比,半舵式的尾翼还是比全动式的气动效率好不少
水平尾翼的翼弦比应该算比较高的了,希望可以让飞机在高空中可以足够乖,不用过多的操控
请关注这个帖子,多给一些支持,让我尽快的制造出原型机试飞,来验证性能有没有达到预期的设计要求
也欢迎在这个帖子进行更多的技术讨论
垂直尾翼没有再用HT系列了,泰勒设计的垂直尾翼翼型Z4D性能很优秀,差不多秒HT12一条街了,主要是有比较好的偏航修正特性
后缘部分比较的薄,又给制造添麻烦了undefined,需要用wing bed
不知道怎么用Xflr5画半边的尾翼。。。所以就截图了一半undefined
个人签名:漫步云端(237548782) 聚集在此只因为我们都执着的热爱着滑翔。。。
参与人数 7威望 +14 收起 理由
清道夫 + 2 赞一个!
netcat + 2 很给力!
898687504 + 2 很给力!
ln4294 + 2 很给力!
foxqgx + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:12 | 只看该作者
一楼留给前言和气动设计了,这一页分享一点制作过程和结构方面的吧,真空袋工艺是投资成本不高的加工方法,就是人工成本巨高
和传统木结构相比,不会有翼肋间的蒙皮塌陷,制作得当的话,整个机翼都可以有相当准确的翼型,比较容易让接近设计要求,washout也可以用wing bed做的很准确。实心结构强度较高,小磕碰之类的维护也很方便
做好了轮廓模板,和DLG的摆在一起看看,也许看喜欢DLG了太久没有摸过1.5米以上的飞机,看到模板的第一反应就是“真的好大好大”
好几天没更新了,主要是因为这个2米电滑的项目,工程量大的惊人,超出了我的预期,本想一天做完,但是后来还是分成了4天来制作
切割好的泡沫核心,和MK4一样,换了最硬的泡沫,和轻木硬度接近
用灯光检查前缘,准确度很好
检查拼接缝隙,还不错
用sanding blocks来打磨准确的翼尖翼型(需要自己设计基准线)
打磨好了以后。准确度还是很OK的
用凯夫拉做了根joiner套管
放入斜纹轻木块,做好joiner block
把joiner blocks 埋入机翼中。这么简单的步骤我做了一个晚上,很多细节的东西需要注意,省略两千字
机翼摆起来YY一下
经过一个通宵的奋战,机翼终于固化好了,喜闻乐见的镜面度展示,新膜片表面效果很好(其实不用特别刻意追求这个)
让我最抓狂的地方,看起来效果还可以
舵机引线槽
机翼还需要被切成几段然后像DLG一样好好对接起来构成3折上反角,其实直接一次成型也可以做,只是工序又要增加很多
对接好了上反角,今晚做尾翼
找了只Sword3的DLG机身,正合适
花了几天时间,做好了尾翼,也是incore,刚开始的时候看到泡沫核心超薄的后缘,有一点担心,还好做出来没有出问题
尾翼17G
整机假组一下
目前预计起飞重量可以在500G以内,快要上天啦
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:13 | 只看该作者
虽然机子还有一些细节没有处理好,但是还是迫不及待的进行了处女飞
起飞重量是496G,对于一台两米电滑来说差不多只有一般木结构机型60%的重量。翼载荷为14.3G/dm2。总体来说,飞行性能很满意,非常的飘浮。近地面可以飞行相当远的距离。(其实演算数据中23-24的升阻比已经比绝大多数的DLG都要好了)速度模式下飞行速度不慢,稍微推点杆有切风声,机子的安定性不错,飞行难度不高,转弯操控起来比较舒服,转弯半径比DLG稍大
关灯,放大片undefined
重新剪辑了一个片子,多加了素材
老视频
更新下沉率
经过一个晚上的调试和细节设定,进行了新一轮的试飞,飞行时间为日落前,大约2到3级的风力,一直在走大航线,没有刻意的去盘气流,目前S400表现出的性能是惊叹的,下沉率已经低于0.3米每秒,已经可以算是超一流级别的性能了,整机的飞行风格偏向稳定,符合设计初衷,2-3级风力下需要隔一段时间稍微修正一下航向,2级风力一下,如果只是滑翔的话80%的时间手可以离开遥控器,S400会自己稳定的飞行。盘气流需要细腻的操控控制好半径
巡航模式下,下沉率为0.277米/秒(2-3级风力)
期待更多的飞行
静气流的下降曲线,高空的安定性很好,斜率很一致(1-2级风力)
期待, 希望机翼是对插的便于携带. 复材机最好有ARF版本.
发表于 2013-7-8 15:17 | 只看该作者
偶也关注一下
发表于 2013-7-8 15:39 | 只看该作者
预订2驾, 本人最爱 热气流飞行,
发表于 2013-7-8 17:08 | 只看该作者
不说 别的没用的了  什么时候 打钱 说话就可以了。。定下了。。。
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:32 | 只看该作者
怕被删帖
发表于 2013-7-8 17:34 | 只看该作者
现在预定有没有打折啊, 有的话算我一个了. 就一点要求: 机翼得分体对插啊, 不然实在不好带,没有买SUV是一大失误, 唉
发表于 2013-7-9 21:18 | 只看该作者
内容请问这是什么软件?
 楼主| 发表于 2013-7-10 01:51 | 只看该作者
a_m 发表于 2013-7-9 21:18
内容请问这是什么软件?
Xflr5 辅助设计飞机的模拟软件,差不多是个电子风洞
发表于 2013-7-10 08:44 | 只看该作者
能不能把那个软件下载地址或安装包分享一下
发表于 2013-7-10 16:40 | 只看该作者
地址是:http://www.xflr5.cn/
发表于 2013-7-10 17:05 | 只看该作者
关注留下
发表于 2013-7-15 10:04 | 只看该作者
haha 热气流爱好者很多吗 我也定下一个~
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:23 | 只看该作者
感谢楼上诸位捧场,小幅更新了一下
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:25 | 只看该作者
新更新一些进度
发表于 2013-7-20 14:35 | 只看该作者
占楼卖西瓜
参与人数 1威望 +1 收起 理由
youlan + 1 头像很好看。PS,MM有名字吗?
发表于 2013-7-21 09:23 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2013-7-20 14:35
占楼卖西瓜
凌彩妮,台大校花
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:35 | 只看该作者
全部零件做好了,等舵机到了组装
