查看: 3934|回复: 45
蜻蜓无刷“狗”云台首飞试拍(多图)……首飞测试视频已添加!!!
发表于 2013-7-8 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MC6500Gopro-BLG是一款为Gopro3量身订制的2轴无刷云台,它带有Q2000S超级静音减震器,能有效滤除高频震动,内置2轴陀螺仪,能消除机身晃动。它的响应极为灵敏,哪怕是非常细微的晃动也能消除!让你拍摄的画面平顺柔和,富有动感,又如行云流水般自然。其性能绝非低端无刷狗云台所能比拟!MC6500Gopro-BLG是面向专业摄影爱好者的高性能无刷云台!
以上配置为:
XAircraft X650Pro机架
XAircraft SuperX飞控
A.K.E DM800L3508无刷马达
A.K.E 30A高速电调
APC 1147螺旋桨
MC6500Gopro-BLG无刷云台
Gopro Hero3运动高清摄像机
留空时间:
A.K.E DRAGON 6600mAh/4S1P/18C    16分钟(3.6V报警时)
A.K.E DRAGON 10000mAh/4S1P/18C    19分钟(3.6V报警时)
若设3.5V报警,则还可以再多飞2-3分钟!
发表于 2013-7-8 15:37 | 只看该作者
不错!势能减震效果有待验证~
发表于 2013-7-8 16:14 | 只看该作者
又出了个蜻蜓狗台?多少钱?
发表于 2013-7-8 16:20 | 只看该作者
照片不错,清晰。飞机也漂亮。
发表于 2013-7-8 16:29 | 只看该作者
对价格的关注,搞过效果的关注!!
发表于 2013-7-8 16:31 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2013-7-8 16:44 | 只看该作者
LZ请问四旋翼与其它6旋翼有什么不同?那个更好一点?
发表于 2013-7-8 16:55 | 只看该作者
看上去很威武,好东东
发表于 2013-7-8 16:58 | 只看该作者
3.6V...那电池不是很快拜拜。。。这个云台挺好的。怎么看起来像皮筋在绑着。。。
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:03 | 只看该作者
4旋翼的优点就是可以做得很小巧,便于携带,由于电机、电调用量少2组,购买成本也更低。
6旋翼比4旋翼可以有更大的载重能力,当然耗电量也更大,要使用更大容量和更高电压的锂电池,使用成本比较高。
还有8旋翼,同理可推,更大的负载、更高的使用成本。
另外,6旋翼以上,当某一桨空中停转时,飞机不会掉下来,还可正常操控。这是6、8旋翼安全性的方面的优势。4旋翼是不行的,直接掉下来。
选择方面,我觉得第一要看自己的预算,第二要看自己载多种,第三要看怎么用。
这三方面问题,你心中有数了,选什么,就自然明了了。
发表于 2013-7-8 17:05 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:05 | 只看该作者
机载报警器,报的是有负载时的电压,3.6V空中报警时,下来测你会看到有3.8-3.9V的电压。就是这样了。
照片中是测试样机,正式机有一个专门的固定件来固定Gopro,会更好看一些。我觉得用皮筋还更方便一些,就是丑了点。
发表于 2013-7-8 17:13 | 只看该作者
样子不错,这减震……
发表于 2013-7-8 17:15 | 只看该作者
6旋翼比4旋翼可 ...
谢谢,受教了,那我还是决定存个钱做台6旋翼好了.
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:23 | 只看该作者
SS6 V2.0长航时6旋翼,你可能会感兴趣,相关资料可以联系我。
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:25 | 只看该作者
SS6可以挂接上面这款无刷云台,可达到40分钟左右的续航时间。
发表于 2013-7-8 17:32 | 只看该作者
40分钟左右的续航时间!锤子哦,用啥电池呢
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:34 | 只看该作者
用10000mAh 4S2P就能达到,我们有测试:
47分钟!
发表于 2013-7-8 17:39 | 只看该作者
凶得很!
发表于 2013-7-8 17:55 | 只看该作者
老师,请问你这个配置带微单续航多久,电机吃力吗?
