查看: 7065|回复: 60
请教如何配置京商FW190这款飞机的发动机,还请大神多给意见。
发表于 2013-7-9 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是玩电直的,最近也喜欢上油动固定翼。在网上看见了京商FW190这款轻木油机,翼展1.42米,长度1.12米,重量2650克本人非常喜欢。可是本人对甲醇发动机是一点也不懂,在调试发动机应该能找到人教我的,可是我不知道应该要配什么发动机。而且要飞起来还要买些什么东西?
目前就发动机的配置我有几个想法,请大神给点意见。
1.OS MAX 55 2冲程甲醇发动机(网上售价900多)
  这款发动机之前也有挺多模友推荐,是一款不错的发动机,马力也够足,主要是价格吸引了我。
2.OS FS 62V 4冲程甲醇发动机(网上售价1600多)
  也有更多的模友对我说如果玩像真机还是上4冲程的好。我找了又找,这款应该是OS里面性价比较高的一款4冲发动机,不知道为什么比FSa56都还要便宜,更不知道这款发动机实际上怎么样,好用吗?还请大神或者用过这款发动机的朋友多给点意见。。。
3.15cc或以下的汽油发动机(网上售价1000左右)
  汽油机我考虑的原因只有一个,就是干净,而且没有毒。我这个人就是怕懒,如果飞甲醇机,每次飞完都要清理一遍确实也挺麻烦的。目前这么低CC的汽油机不多,我在网上找了一下,只有两个品牌一个是RCGF一个是JBA,后者稍贵一百。实际上我对这两款汽油机一点也不熟,完全不知道这两款怎么样。还有一款9CC的发动机是NGH的,这款发动马力上好像不太够吧。其实在论坛里也看到有人用DLE20CC,感觉太猛了点。对于我初玩油动机来说不太合适。。。。
总之这几天一直在想要如何配这款发动机想的我是觉也睡不好。。。。。还请各位大神不要吝啬,多多提出你们的保贵意见。
发表于 2013-7-9 14:23 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:44 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2013-7-9 14:23
可以
请问要配什么的舵机好呢。。。。
发表于 2013-7-9 14:48 | 只看该作者
FUTABA 3001  JR539 更高端的当然也可以
发表于 2013-7-9 15:07 | 只看该作者
看到这个帖子 搭车顺道问下  本人就是京商的这台鸡鸡 发动机就是OS max55  已经装好并且启动成功,但是就是不会设置怠速和紧急熄火开关。求各位老鸟指导下如何设置啊 本人futabat14SG  (和T8fg类似)
发表于 2013-7-9 15:13 | 只看该作者
OS55上这个绝对没有问题,舵机的话,3001够用,你的控也够用!熄火的话你看看说明书上的油门曲线就明白了
发表于 2013-7-9 15:15 | 只看该作者
(1)  初玩油固,低翼像真二战机太贼,宜先用高翼机练习:
        "40级练习机 经典上单翼TUT40"  268
(2)  OS Max55是好发动机,可先用於1.4米高翼机
(3)  舵机方面可考虑正品S3001或S3003,较稳定可靠。
(4)  还要买 OS#8热火头、加油机、1.2V电启动棒、11.1V电启动器、油滤、
       油喉塞、排气管硅较曲喉、6V接收电、电源开关连充电线、油机桨、
       接收+保护盒、舵机廷长线、Y线、AB胶、网纹胶带、硬海棉修机座
       (中/低翼机用)、15%至25%飞机专用甲醇燃油、基本工具。
陈伯
发表于 2013-7-9 15:30 | 只看该作者
不错
发表于 2013-7-9 15:41 | 只看该作者
        "40级练习机 经典上单翼TUT40"  才268元 ...
感谢回复  请问怠速和熄火开关怎么设置啊?万分感谢
发表于 2013-7-9 15:50 | 只看该作者
这机有油动电动两个版本,并非同一个版本油电两用,LZ要注意。
发表于 2013-7-9 15:53 | 只看该作者
我用的是T8FG,熄火可以在油门锁设的功能里实现,而冷启动如果需要临时开大风门,可以在IDLE DOWN的功能里设置。(不知道为啥叫DOWN,在3PK这类控里面就叫IDLE UP)
发表于 2013-7-9 15:55 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:58 | 只看该作者
bolmy 发表于 2013-7-9 15:07
看到这个帖子 搭车顺道问下  本人就是京商的这台鸡鸡 发动机就是OS max55  已经装好并且启动成功,但是就是 ...
你的配置跟我基本一样,连控都一样,请问你用什么舵机啊
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:01 | 只看该作者
谢谢陈伯,你说的好详细。。。。其实我也有一架1.4米epo塞斯纳,已经玩了一段时间了。。。感觉有点风就很飘。。。所以才转换油动的。。。。
发表于 2013-7-9 16:45 | 只看该作者
这台机很漂亮哦!
发表于 2013-7-9 17:34 | 只看该作者
和我用一样的 控  原来我也不晓得如何弄  现在所有功能都搞定了!!!      菜单里面有个THU  CUT   这个选项 进去设置熄火开关
发表于 2013-7-9 17:35 | 只看该作者
飞机跟我的不一样   我的是TUT40   控都是一样的   直接上futaba S3003  或者更高级的
发表于 2013-7-9 18:10 | 只看该作者
非常感谢  熄火开关找到了  但是不会设置  怠速还没找到 呵呵
发表于 2013-7-9 20:24 | 只看该作者
bolmy兄:
怠速:
控油门微调回中,油门最低位。
开控、油机开接收电,对频,舵机对正。
化油器上有一颗小螺丝,旋转可缩小/放大化油器进气口内空隙。
调空隙留1mm至2mm。
起动发动机等运行约5分钟升温后,微调空隙至最低畅顺运行速度。
再略加点转速以防容易空中死火。
熄火开关:
看你控说明书。
陈伯
发表于 2013-7-9 20:25 | 只看该作者
建议上40级练习机 上单翼
