查看: 1335|回复: 19
飞越650飞行时候晃
发表于 2013-7-9 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:       机架:飞越650
       电机:恒力690kv
       电调:好盈铂金30A
       飞控:naza-m v2
问题:飞行时会出现一侧稳定,另一侧左右晃,无论上升下降都是有这样的问题,尤其在下降时比较明显
发表于 2013-7-9 14:22 | 只看该作者
敏感度下面那一块大了
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:21 | 只看该作者
黄佰良 发表于 2013-7-9 14:22
敏感度下面那一块大了
你的意思是naza飞控调整软件?
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:17 | 只看该作者
大神们,帮忙阿!
发表于 2013-7-9 23:35 | 只看该作者
大神指导
发表于 2013-7-10 00:12 | 只看该作者
我也是碰到相同问题,qq7940061联系
发表于 2013-7-10 00:16 | 只看该作者
参照泡泡大师关于NAZA飞控远程调参的视频!!
发表于 2013-7-10 07:05 | 只看该作者
用的什么桨,如果小于12寸可以换1238桨试试
发表于 2013-7-10 08:13 | 只看该作者
用调参软件把感度调低点试试。
发表于 2013-7-10 10:54 | 只看该作者
我的naza也是一样晃,定高定不了,时上时下的,以前玩免二时不会这样,我的感度是默认100
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:58 | 只看该作者
是碳纤维的1238的桨啊
_ABC_ 发表于 2013-7-10 08:13
用调参软件把感度调低点试试。
调到多少合适
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:59 | 只看该作者
你的问题现在解决了没
发表于 2013-7-10 11:07 | 只看该作者
现在还是晃,不够能飞
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:10 | 只看该作者
547109069 发表于 2013-7-10 11:07
现在还是晃,不够能飞
你的是什么配置?
发表于 2013-7-10 12:20 | 只看该作者
NAZA  V1,飞腾18A,2836电机,550机架,2200电池,天7控。
发表于 2013-7-12 14:14 | 只看该作者
问题解决了没兄弟。。
我的V1同样也是飞越650.。出现同样问题。。就地等待高人回复。。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:25 | 只看该作者
pengyufeng 发表于 2013-7-12 14:14
问题解决了没兄弟。。
这几天比较忙,还没来得及弄呢,估计着是因为灵敏度的原因,今天下午有空就弄一下,解决了通知你哈
发表于 2013-7-12 15:28 | 只看该作者
1.检查飞控减震
2.电机线是否有虚焊
3.电调的油门行程要一致。
4.飞控感度是否太高
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:43 | 只看该作者
dpedison 发表于 2013-7-12 15:28
1.检查飞控减震
2.电机线是否有虚焊
3.电调的油门行程要一致。
谢谢大神
