查看: 501|回复: 9
NAZA 问题。。
发表于 2013-7-10 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的NAZA M V1  为什么我左打方向。会向右后方呢》》》视频 2分55秒左右。。。大家来帮我解决下这问题。。谢谢
[media=x,500,375]701127407360[/media]
发表于 2013-7-10 13:12 | 只看该作者
你进调参软件里看下软件里每个通道是不是和实际遥控器的一样吧
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:17 | 只看该作者
看来。。是一样啊。。。飞行都很稳定。。就是方向不行。。
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:25 | 只看该作者
检查所有通道都正常。。。左转向时候就像后面那个电机没力量样的。。
发表于 2013-7-10 17:32 | 只看该作者
打方向的动作太快了,你试试慢慢的,一点点的打方向看看。
发表于 2013-7-10 18:21 | 只看该作者
没看懂!如果发现有问题建议别急着飞。先连接调参软件进行遥控器校准。动杆看看是不是各个通道都正常!看视频有时左转正常啊。如果不正常,那是如何转过来的。或者LZ的控设置了混控?
发表于 2013-7-10 18:32 | 只看该作者
遥控设置成反向了?调参软件里可以看摇杆方向的,检查清楚再飞
发表于 2013-7-10 22:46 | 只看该作者
是开了方向锁定吗,手机看不到视频
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:13 | 只看该作者
我看到我的方向锁定是在关闭状态。。为什么还这样?
发表于 2013-7-12 09:56 | 只看该作者
先在参调软件里观察各个通道的状态。如果说打舵感觉没有动力输出的话,检查一下电调和单机是不是有问题,可以把两边的电机对调看看,如果向另一边倾斜,就可以确定是电机出问题了,如果问题依旧,那就是电调出现故障了。
